查看: 1430|回复: 2
[MACBOOK]
a1398 适配器电流表都不开机,应该能开吧
发表于 2016-6-28 18:10:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
客户来的时候只是说适配器坏了,仔细看了看发现适配器的接口已经烧断了一截,于是直接接上我的苹果线,电流一直在0.0几a到1a之间跳变,用他原来的适配器也无法开机,电流跳变之时风扇会一直常转,要么就不触发。这是什么问题?电池插不插都不能开机。
主板没有发现明显问题,客户感觉自己的机器以前能开机的,是我哪里做的不对吗,大神们帮帮忙。
发表于 2016-6-28 18:26:38 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
还是说板号的好一点,大部分都是可以开的,新款的一些不行
发表于 2016-6-28 18:28:01 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
taxuewuhen 发表于 2016-6-28 18:24
找个原装适配器看下能否开机
原装适配器接上自已买的电源线,不行
电流表接上自己买的电源线,也不行
他原来的电源线坏了
