- 积分
- 28
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-4-17
- 精华
谢谢各位了,最后修好了,好艰难啊!
1、对照新板,发现没有CPU供电EN,于是把开启CPU供电的三极管全换了,发现还是没有cpU供电EN,人为制造了个3.3V的EN,发现有CPU供电,但不上U是1.0V ,实际上这个CPU供电不上U是0.8V,别问为什么,因为我手头买了块一样的板,测试的。正好手头有个CPU供电芯片,也顺便换了,发现还是没有EN,人为制造EN,连CPU供电都没有了,纠结了,又把CPU供电芯片换过,恢复到原来供电。这是才明白CPU供电芯片是好的。
2、于是,查全板的供电,发现1.5vDUAL供电,有几个地方是0.7V,而其他地方是1.35V,这个供电是有内存供电过来的。
3、于是,在点位图是找到这个供电的所有点,打对地值,正常为480左右,发过来的好板子也是这个值。但有问题的板子,有些地方是693,对比发现不对,最后跑线路,在拆下CPU风扇座是发现有块地方有点发黑,氧化,正是1.5vDUAL,供电,飞线后,跑码亮机。 |
