查看: 3611|回复: 15
[维修资料]
联想N480不过隔离艰难维修
发表于 2016-6-28 16:21:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  这机也是醉,这次维修算返修吧,之前也是不过隔离,然后换OZ8682L就好了,用了半个月又不行了
  拆机出来测 发现Q3651控制极只有0.67V。不正常,想都没想换芯片,换芯片还是一样,再换一个,还是一样的。
    没办法查查条件,1脚19V正常,6脚15脚 5.8V正常,其他脚 这时候是没有电压的,会不会Q3651控制连的地方有短路。
把Q3651,R244,PR276拆了,还是没有电压。我有点绝望的感觉。
发呆了一下,心想是不是电容的问题,一开始测过没有短路。只能试试看了,
当我拆掉了C3554,控制级3.3V出来,吗的,从来没想过是电容 问题,最后还是电容问题。晕死
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
反罪嫌疑人 + 2
锋芒惭现 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1165785759 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-28 16:27:19 | 只看该作者 �
又是一位炼就葵花宝典之人    ,,,,,,,我在抢占第一位
我是新手,请多多关照  详情 回复 发表于 2016-6-28 16:33
发表于 2016-6-28 16:29:40 | 只看该作者 �
上次烧芯片可能也是这个电容不良。
有可能,上次换芯片就好了  详情 回复 发表于 2016-6-28 16:33
发表于 2016-6-28 16:33:07 | 只看该作者 �
我是新手,请多多关照
发表于 2016-6-28 16:33:57 | 只看该作者 �
锋芒惭现 发表于 2016-6-28 16:29
上次烧芯片可能也是这个电容不良。
有可能,上次换芯片就好了
发表于 2016-6-28 16:36:39 | 只看该作者 �
柳暗花明呀,细节决定不会返修
发表于 2016-6-28 16:44:56 | 只看该作者 �
嗯 加分了
发表于 2016-6-28 16:45:01 | 只看该作者 �
可不可以理解为 上次是电容不良有漏电,这次是彻底击穿呢????
没有短路,看清楚点  详情 回复 发表于 2016-6-28 16:51
发表于 2016-6-28 16:45:03 | 只看该作者 �
不稳定的,难搞吧
发表于 2016-6-28 16:51:15 | 只看该作者 �
没有短路,看清楚点
C3445 若非漏电 ,怎么会把控制信号拉低呢? 微短路!  详情 回复 发表于 2016-6-29 09:14
发表于 2016-6-28 16:52:25 | 只看该作者 �
学习了  小电容漏电吧
发表于 2016-6-28 16:57:37 | 只看该作者 �
小电容有漏电往往要有丰富的维修经验才好找出
这就话是精辟  详情 回复 发表于 2016-6-29 13:28
发表于 2016-6-29 09:14:55 | 只看该作者 �
那就忘记 发表于 2016-6-28 16:51
没有短路,看清楚点
微短路!
发表于 2016-6-29 13:16:56 | 只看该作者 �
不稳定的 难弄啊
发表于 2016-6-29 13:28:21 | 只看该作者 �
这就话是精辟
发表于 2016-6-29 15:44:01 | 只看该作者 �
细节决定成败
