查看: 3758|回复: 22
4738改集显
发表于 2016-6-28 09:40:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
近来搞了台4738 买了个显卡  妈妈的 回来就坏的  郁闷   还是改集显 但是看了论坛大哥那个帖子  改了不亮屏啊
发表于 2016-6-28 09:47:26 | 只看该作者 �
改了十几台了
发表于 2016-6-28 09:47:29 | 只看该作者 �
确定独显坏了吗   是不是别的问题
发表于 2016-6-28 09:47:53 | 只看该作者 �
好多地方要改  显卡也去掉 bios刷集成的
发表于 2016-6-28 09:48:32 | 只看该作者 �
方法不错,回头 我记下来
发表于 2016-6-28 09:52:24 | 只看该作者 �
没改过,以后遇到我也试试,不知道好改不好,BIOS肯定要刷的
发表于 2016-6-28 10:04:27 | 只看该作者 �
改成集显实际用途不大啊    集显能有什么用
发表于 2016-6-28 10:49:23 | 只看该作者 �
貌似按照论坛里的改过一个,成功的
发表于 2016-6-28 11:40:08 | 只看该作者 �
我也改成功了 他们的帖子有误区 等哈发一个百分百可用的教程
发表于 2016-6-29 08:31:12 | 只看该作者 �
他们的独显供电的那个电感去掉了,你看那张图片,其实不能去掉 ,要把显卡拔掉
发表于 2016-6-29 08:31:40 | 只看该作者 �
还有,不用刷BIOS 改好直接可以用 ,
发表于 2016-6-29 08:32:35 | 只看该作者 �
还忘了一点,最后改的电阻最好是3K 的  10K不行  2K的效果不好
发表于 2016-6-29 08:33:33 | 只看该作者 �
自后问一句,问题解决了怎么关闭帖子,一直都想问
发表于 2016-6-29 08:41:48 | 只看该作者 �
我照着那个改装成功的  楼主发发你的图文
发表于 2016-7-6 17:35:23 | 只看该作者 �
没人说吗  怎么关闭帖子
发表于 2016-7-6 17:35:42 | 只看该作者 �
近来台忙了  有时间在发出来
发表于 2016-7-19 08:19:01 | 只看该作者 �
我改了 外接能亮内屏不亮
发表于 2016-7-29 09:28:09 | 只看该作者 �
都是高手啊,那位大师发个详细的帖子,怎么改
发表于 2016-8-4 23:55:17 | 只看该作者 �
路过看看大家有什么思路,手上也有一台,挺纠结的
发表于 2016-8-5 02:05:07 | 只看该作者 �
我的4750G 双显 改成 独显   固态开机9秒
