查看: 1412|回复: 5
HP DV4 AMD 大写键常闪 不开机
发表于 2016-6-27 21:00:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP DV4 AMD CPU 大写键常闪 不开机 电流到1.02 不显  拿掉内存一样 补焊CPU座  技巧是 拆掉座子的上盖 从座子中间小孔用热风枪边加热 边往里注助焊剂 直到四周有助焊剂溢出 上焊台 补焊 冷却后往座子上注满酒精 用餐巾纸吸干 纸会发黄 然后再注 再吸直到面巾纸变白 不黄 用热风枪加热座子 没有助焊剂融化为止
发表于 2016-6-27 21:03:00 | 只看该作者 �
好经验  学习了
发表于 2016-7-18 12:17:38 | 只看该作者 �
这个方法试了的确蛮实用的,关键是效率高。
发表于 2016-7-18 12:21:37 | 只看该作者 �
加焊一下就好了
发表于 2016-7-18 12:29:48 | 只看该作者 �
cpu座子修的不多,这种一般都直接换板子了
发表于 2016-7-19 11:41:02 | 只看该作者 �
加焊一下就好了
