查看: 2189|回复: 7
[显卡维修]
艾尔莎525 ti4200显卡不亮求教
发表于 2009-3-21 18:39:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
开机显卡风扇不转不亮,一长二短报警(无显卡)核心温度低(量显卡风扇电源两端通),求高手指点
发表于 2009-3-22 00:09:07 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
代码到哪?如果能过26就有修复的希望,芯片不热查供电
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
新诚达 + 6 说的有道理!
发表于 2009-3-22 09:41:52 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼上的朋友说的很对如果档在C1,GPU就挂了,如果能跑码还是查一下12V/5V 还有显存的供电
发表于 2009-3-22 16:30:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
1.从反面看右手方向vga头,金手指左到右,倒数第二个脚对地  是否开路  正常0欧姆
2.agp  ti  系列的  发热量大  gpu  虚焊的的  不少    但芯片损坏的  占少数
3.dangc1  gpu也未必挂  ,gpu虚焊时  也会dangc1
发表于 2009-3-22 20:30:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
通电12v显卡风扇两端都有电,疑是短路.楼上1是正常0欧姆.无从下手
发表于 2009-3-22 20:42:11 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
测12V的对地阻值,排除短路故障。
这一路涉及的元件少,比较好查的。
发表于 2009-3-23 07:39:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
呵呵  agp插槽显卡插入时容易烧短那根线,开路后主板就认为没有插入显卡
发表于 2009-3-26 15:52:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
8脚431ac不良,有可代用吗
