查看: 9476|回复: 54
[显卡维修]
迪兰恒进HD6850 1G D5维修记录 申请加精
发表于 2016-6-27 23:58:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6月27日,大雨
南方淅淅沥沥的雨水打湿了地面,也打湿了我潮湿的心啊!看看外面的大雨,今天肯定又是一个汤圆节啊,你说我的心能不湿吗?在流泪啊,这样的日子已经持续一段时间了...
言归正传,今天翻翻旧料板,看见一块迪兰恒进的HD6850,反正没事做,那就修修看吧...
实物图看看
先测核心对地3欧正常
再测显存对地
嘿,怎么只有5欧,明显偏小,再仔细观察
哈哈,有一个显存颗粒表面有一个洞,应该就是它了...不会这么简单吧...结果焊下来这颗显存之后打对地值还是5欧,这是个什么情况???于是一个一个显存拆下来,当拆了5个显存之后,表测量的对地值
基本正常了...不会吧,这么坑,坏了这么多...哎,找料板吧!该显卡采用的是尔必达128M 32位的8颗显存组成256位 1G规格,还好,找了不同批次的几颗128M尔必达颗粒,接下来的工作省略N字...这是焊好的图
吐槽一下,尔必达的显存和三星的显存在拆料板和焊接过程中,温度要尽量低一点,不然很容易爆芯片,致使颗粒报废,我在拆料板颗粒的时候这下也爆了2颗,最后只剩下一颗了,还好,偶小心翼翼的焊上去,终于
最后附上打上驱动之后鲁大师跑分图和GPU-Z
边修边照,发帖不易,如果大家觉得可以,请加点分,另外,像申请加精,谢谢
参与人数 11下载分 +41 收起 理由
mir3happy + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
晒太阳的鱼5567 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
从为我为从 + 2
chenfanghuan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
爱你不后悔705 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
一梦芯痛 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
yuchao454875 + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
海韵之恋 + 8 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
pfvl2008 + 2 加分就可以了,加精还不够,得放软件出来
发表于 2016-6-28 20:22:11 | 只看该作者 �
加分鼓励,这个显卡客户的还是你自己的?卖吗。。徒弟求块2手的显卡
谢谢版主关注,这显卡是自己的,打算修好后给一朋友玩游戏用,呵呵!  详情 回复 发表于 2016-6-28 22:29
发表于 2016-6-28 00:42:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能分享下显存颗粒植珠经验吗?我每次都有10多颗植不上!也不知问题出在哪
焊膏要好,然后你最好上点有铅的锡。这样的话就没什么问题。  详情 回复 发表于 2016-6-28 20:21
问题可能出在你用的焊膏上面,你试着换一种BGA焊膏试试植珠。。。这个没什么秘诀,就是孰能生巧  详情 回复 发表于 2016-6-28 11:20
发表于 2016-6-28 11:20:21 | 只看该作者 �
能不能推荐一种在哪家购买!  详情 回复 发表于 2016-6-28 12:50
发表于 2016-6-28 12:06:13 | 只看该作者 �
昨天忘记附上显卡BIOS了,现在补上 DL6850.zip (40.49 KB, 下载次数: 15)
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
发表于 2016-6-28 12:50:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能不能推荐一种在哪家购买!
买那种美国进口的就行,不要太贪便宜的就可以  详情 回复 发表于 2016-6-28 12:53
发表于 2016-6-28 12:53:01 | 只看该作者 �
失衡天平 发表于 2016-6-28 12:50
能不能推荐一种在哪家购买!
发表于 2016-6-28 13:01:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主要是淘宝上高价也能买到好些假货,现在都不敢下手
发表于 2016-6-28 13:04:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也在朋友处试过他好几十的BGA焊膏也不行,在没植上的地方再涂再植还是不行,我想再购几张钢网试下!
发表于 2016-6-28 20:21:37 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-28 20:57:42 | 只看该作者 �
是用风枪吹下来的吗
温度是几度
请楼主告诉我一下
我明天试试哈
多谢
全程风枪操作,我用的是高迪952D的组合台,风枪拆焊温度450度,回焊温度420度...这个风枪温度有点不准,这个工作温度都是自己摸索出来的,不同牌子的风枪拆焊温度可能设置会不一样...  详情 回复 发表于 2016-6-28 22:34
发表于 2016-6-28 22:29:29 | 只看该作者 �
没事只要是有技术含量的帖子都会加分的。我也只是问下。  详情 回复 发表于 2016-6-28 22:39
发表于 2016-6-28 22:34:51 | 只看该作者 �
佳欣办公 发表于 2016-6-28 20:57
是用风枪吹下来的吗
温度是几度
请楼主告诉我一下
发表于 2016-6-28 22:39:42 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-29 00:26:47 | 只看该作者 �
好显卡还是值得一修的
是啊,修好可以弥补一下生意不好的损失呢!  详情 回复 发表于 2016-6-29 11:10
发表于 2016-6-29 05:53:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
全程风枪  功夫可以啊
呵呵,过奖了!以前用BGA拆显存,现在觉得麻烦,后来用风枪觉得只要温度掌握好,也还行,换显存基本没什么压力  详情 回复 发表于 2016-6-29 11:12
发表于 2016-6-29 09:39:11 | 只看该作者 �
真的很有用,感谢分享
发表于 2016-6-29 09:59:57 | 只看该作者 �
能分享一下显存好坏怎么 测吗
目前A卡没有办法去定位显存;别说A卡,就是N卡6系列以后都没用软件放出来,只有老老实实一个一个去试,不要怕麻烦!短路的显存也是要一个一个去拆去量的  详情 回复 发表于 2016-6-29 11:15
发表于 2016-6-29 11:10:33 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-6-29 00:26
好显卡还是值得一修的
现在的阻值都很低 不好判断  详情 回复 发表于 2016-6-29 11:11
发表于 2016-6-29 11:11:22 | 只看该作者 �
现在的阻值都很低 不好判断
是的,核心阻值都还好判断,只要不为零就可以,曾经遇到一块微星的GTS450显卡,GF106核心对地阻值只有0.8欧左右,照样正常!但是显存阻值不好判断,根据经验,4颗GDDR5显存128BIT规格的对地是33欧,8颗GDDR5显存256  详情 回复 发表于 2016-6-29 11:31
