查看: 2011|回复: 3
TCL MF767显示器亮度过高有回扫线
发表于 2009-3-21 18:03:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
测G2电压190V左右,G1电压刚开机时有160V负压,然后逐渐回升到0V,直至亮度过高黑屏保护,查了周边元件又不见有损坏,请大师指教
发表于 2009-3-22 09:10:10 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
亮度调整电路有问题了,不排除元件性能不良的可能性!
发表于 2009-3-22 12:58:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
G1为0V  绝对是不正常的,查一下为0V的原因,
发表于 2009-3-22 20:48:05 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
G1负电压产生电路及亮度调整电路有问题,正常时由CPU控制亮度在-10----- -70伏变化.
