查看: 3324|回复: 23
b320 不定时黑屏
发表于 2016-6-27 17:14:14 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想一体机b320 不定时黑屏。 不知道如何修。郁闷
发表于 2016-6-27 17:21:11 | 只看该作者 �
换5930  就是显卡供电试试
发表于 2016-6-27 17:21:47 | 只看该作者 �
楼上高见,5911可以代换
发表于 2016-6-27 17:23:05 | 只看该作者 �
试试就试试
发表于 2016-6-27 18:08:49 | 只看该作者 �
一步步查,先显卡,
发表于 2016-6-27 18:15:16 | 只看该作者 �
显卡正常的话 就显卡供电 MOS管 IC  电容
发表于 2016-6-27 18:28:54 | 只看该作者 �
是不是显卡供电 原来有个C305好像是这样
发表于 2016-6-27 18:34:13 | 只看该作者 �
学习了学习了学习了
发表于 2016-6-27 18:41:23 | 只看该作者 �
换显卡供电芯片:APL5930应该可以。
发表于 2016-6-27 19:18:08 | 只看该作者 �
黑屏查哪路供电没了
发表于 2016-6-27 19:52:09 | 只看该作者 �
在显卡旁边有一颗APL开头的8个脚芯片,换掉它试试看
发表于 2016-6-27 20:20:15 | 只看该作者 �
能说具体点吗?黑屏后主板各个电路还在运行吗
发表于 2016-6-27 20:23:04 | 只看该作者 �
是一体机吧?
发表于 2016-7-9 00:44:00 | 只看该作者 �
不会是通病吧?
发表于 2016-7-9 06:33:16 | 只看该作者 �
通病  换APL5930即可搞定问题
发表于 2016-7-20 17:09:20 | 只看该作者 �
集显的是那的问题
发表于 2016-7-25 17:18:37 | 只看该作者 �
我也有一台 不触发
发表于 2016-7-25 17:49:23 | 只看该作者 �
一般都是ALP5930不良引起的
发表于 2016-7-26 23:35:37 | 只看该作者 �
我今天也到一台,开机显示联想,之后就没有显示了,进去系统有声音。换了也不行
发表于 2016-7-27 02:34:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
信泽科技2008 发表于 2016-7-25 17:49
一般都是ALP5930不良引起的
我换了没几天就返修了,现在怎么换都不行
继续深挖  详情 回复 发表于 2016-7-27 10:06
