查看: 3031|回复: 18
小白维修 各位大神勿喷!!维修一块P8H61-M LX主板 真的是一波三折才修好
发表于 2016-6-27 16:33:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:不触发
测各个待机电压正常 查IO6776F工作条件 61脚开关到IO 60脚IO到桥 64脚桥到IO 63脚IO到绿线 发现64脚没电压 61脚和60脚触发有跳变 直接上BGU加焊后能触发 触发后还是比亮机 查各项供电发现没有CPU电压 管理芯片ASP1000RM 打开图纸对点测发现没有开启 查到PQ80和PQ81 发现PQ81坏 更换OK 上电测试CPU供电出来了但是跑一下就掉电 用示波器打BIOS第二脚测波形发现不过内存 查内存工作条件正常 换内存故障依旧 于是想到了BIOS 在华硕官网下了个BIOS刷上测试OK亮机
参与人数 3下载分 +10 收起 理由
句容诚信电脑 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
黄祺益 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
我的泪为谁飞 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-27 16:59:41 | 只看该作者 �
看波型就能看出不过内存,也不是小白了。
发表于 2016-6-27 18:01:26 | 只看该作者 �
整个过程一个图片都没啊
发表于 2016-6-27 18:04:46 | 只看该作者 �
一个图都没有呀,
发表于 2016-6-27 18:24:44 | 只看该作者 �
刚进【迅维】不久 还不知道怎么上图
发表于 2016-6-27 18:29:10 | 只看该作者 �
刚发帖 还不知道怎么上图
发表于 2016-6-27 18:29:54 | 只看该作者 �
这都是师傅手把手教的
发表于 2016-6-27 20:37:32 | 只看该作者 �
楼主你好,请教一下。怎么测bios2脚判断有没有过内存谢谢!
发表于 2016-6-27 20:48:06 | 只看该作者 �
是IO的那个SLP出问题了吗?
发表于 2016-6-27 20:50:56 | 只看该作者 �
看示波器的波形跳变
发表于 2016-6-27 22:01:15 | 只看该作者 �
一个板子 这么多问题  也是不多见  一般示波器判断过不过内存 都是测内存这边     楼主是测BIOS   难道是新招儿?
发表于 2016-6-27 22:28:14 | 只看该作者 �
看波形跳动知道大概跑马到哪里
发表于 2016-6-27 23:00:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用示波器测BIOS能测到故障点,能给大伙分享不?
发表于 2016-6-28 03:45:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕61的板子  瞬间掉电比较难修
发表于 2016-6-30 11:36:21 | 只看该作者 �
现在的华硕板 好多刷了 BIOS  故障都变了  不知道各位 有没有发现
发表于 2016-6-30 11:45:50 | 只看该作者 �
这就不算小白了
发表于 2016-7-17 00:16:45 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-6-27 22:01
一个板子 这么多问题  也是不多见  一般示波器判断过不过内存 都是测内存这边     楼主是测BIOS   难道是新 ...
都是测内存这边  来确定是否有读内存的动作   但是 即使有波不能代表就过内存了   一个板子 桥有问题  CPU供电有问题   BIOS有问题   一个技嘉的H61的哪有那么多问题的  我们都是用疑惑的目光看这贴   又不是十多年前的古董垃圾板  到处都生锈 问题多多
发表于 2016-7-17 07:15:14 | 只看该作者 �
怎么看BIOS的波形就知道不过内存呢。
发表于 2016-7-17 10:04:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是小白?哪我不就白透了
