ZXCVWtest
查看: 2102|回复: 4
IBM R51E不开机
发表于 2009-3-21 17:20:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器进过水,清洗干净之后,上电之后,发现隔离保护电路的第一个MOS管有进电,没出电,控制极电压力15V多,DB4175产生了3.3V请教高手怎样解决??
发表于 2009-3-21 21:23:49 | 只看该作者 �
控制应该是低电平.5V以下才对.,根下线.查下,
发表于 2009-3-23 09:35:06 | 只看该作者 �
控制低电平没有出来,换过DB4715和PMH芯片,结果还是一样
发表于 2009-3-23 09:43:56 | 只看该作者 �
查一下控制级发出芯片,有可能它保护了
发表于 2009-3-23 09:58:23 | 只看该作者 �
控制级电压授DB4175控制,它已经产生了3.3V供PMH使用,能不能说一下,后面是怎样产生信号控制相应的部件,最后工作
