查看: 3234|回复: 12
硬盘焊盘掉点维修
发表于 2016-6-27 11:36:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
硬盘焊盘掉点,首先第一步:先扣掉焊盘。
iPhone6硬盘焊盘掉点维修方法(图1)
  第二步,把焊盘里面的铜线刮开,然后使用锡桨吹化后,自动就连接到里面的焊盘了。
iPhone6硬盘焊盘掉点维修方法(图2)
  第三步:飞线到里面的焊点上,当然还是使用风枪加热,熔化后的焊锡自然就把飞的线连上了,肯定是不能使用烙铁焊接了。
iPhone6硬盘焊盘掉点维修方法(图3)
  第四步:飞线清洗干净后,涂抹好绿油然后固化。
iPhone6硬盘焊盘掉点维修方法(图4)
  第五步:固化好的飞线,盘一个圈,再测量一下阻值,正常的话,直接焊接好硬盘就可以了。
发表于 2016-6-27 12:10:22 | 只看该作者 �
看着简单做起来难啊
发表于 2016-6-27 12:42:39 | 只看该作者 �
不错,学习了!!!!
发表于 2016-6-27 13:41:27 | 只看该作者 �
这个得细心耐心,修苹果会补焊盘很重要,焊盘补得溜,主板随便修。
发表于 2016-6-27 13:58:34 | 只看该作者 �
求加分啊   求加分  谢谢
发表于 2016-6-27 23:52:55 | 只看该作者 �
用体视显微镜吧,你会发现飞线都不是事
发表于 2016-7-7 00:35:19 | 只看该作者 �
硬盘焊接时,不应该掉点的,温度和工具没有掌握好,好的维修技术是不会创造故障,用快克直风枪350度正好
发表于 2016-7-7 08:23:14 | 只看该作者 �
好不错,真是个发好方法
发表于 2016-7-7 21:38:28 | 只看该作者 �
这焊盘补得不错,受教了
发表于 2016-7-12 10:10:41 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-12 10:17:06 | 只看该作者 �
干这个眼神要好 费眼试过很多次了。
发表于 2016-7-12 12:01:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了!!!!!!!
发表于 2016-7-13 12:08:51 | 只看该作者 �
干这个真心不能喝酒抽烟啊
