查看: 849|回复: 5
DELL5521版号不触发
发表于 2016-6-26 17:35:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
之前可以触发,可以跑码到0·7。后面发现几个电阻有腐蚀,换过电阻后就不触发了,求大神解决啊
发表于 2016-6-26 17:51:31 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
那应该是还是你换的电阻那里的问题,焊盘是否腐蚀,电阻图纸上看多少K,是否一样
发表于 2016-6-26 18:24:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
腐蚀过的地方比较难焊上,楼主细心检查
发表于 2016-6-26 20:35:03 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
一般腐蚀的得用刀片刮焊盘。你确定电阻没换错,就照图纸侧呗,找找哪里该有电压没有,在找原因,这种问题大家不好帮你
发表于 2016-6-26 21:26:22 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
仔细检查焊盘,挂干净在焊,
发表于 2016-6-26 23:34:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电阻阻值没换对吧
