查看: 3883|回复: 27
联想B470E不能关机
发表于 2016-6-26 17:29:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有个联想B470E的本子,CPU供电短路,CPU也坏了,换了CPU后,进系统不能关机,进PE也关不了,刷了论坛上的BIOS也不行,之前有修过B460也有这种问题,都是刷BIOS好的,感觉还是BIOS问题,求个能解决这个问题的BIOS
补充内容 (2016-6-27 19:23):
主板已修好,是PCH的问题,换了就好了
发表于 2016-6-26 17:34:43 | 只看该作者 �
能按开机键开机吗
按开机键可以关  详情 回复 发表于 2016-6-27 08:59
发表于 2016-6-26 17:35:22 | 只看该作者 �
能开不能关有可能是BIOS   刷ec那个
刷EC的吗,不是刷PCH的吗  详情 回复 发表于 2016-6-27 08:59
发表于 2016-6-26 17:38:04 | 只看该作者 �
我之前修到一个DELL的,也是进系统,进PE都是关不住机,拆机一看,是进水,清理之后,还是不关机,BIOS放电后好了,建议你刷BIOS前把BIOS电池取下,刷好再装上
发表于 2016-6-26 17:53:47 | 只看该作者 �
换了南桥和刷了BIOS才会出现关机不正常
没有换南桥,也没有刷BIOS就出现了啊,就换了CPU  详情 回复 发表于 2016-6-27 09:00
发表于 2016-6-26 18:00:16 | 只看该作者 �
南桥坏的可能性很大
软关机 南桥问题比较大  详情 回复 发表于 2016-6-27 10:33
发表于 2016-6-26 18:12:04 | 只看该作者 �
先重新做个系统看看
进PE也是这样,跟系统没有关系吧  详情 回复 发表于 2016-6-27 09:00
发表于 2016-6-26 19:10:26 | 只看该作者 �
这不一定是BIOS 问题,软关机一反映都没有吗
是啊,按关键完全没有反映  详情 回复 发表于 2016-6-27 09:01
发表于 2016-6-26 19:14:26 | 只看该作者 �
还是关机重启?
发表于 2016-6-26 19:14:50 | 只看该作者 �
不行网上买个BIOS试试。
网上的说不能保证刷好这种问题  详情 回复 发表于 2016-6-27 09:01
发表于 2016-6-27 00:17:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手上有台东芝a200  关机变重启  能搞的都试了
发表于 2016-6-27 08:59:22 | 只看该作者 �
按开机键可以关
发表于 2016-6-27 08:59:50 | 只看该作者 �
++youxiangwei 发表于 2016-6-26 17:35
能开不能关有可能是BIOS   刷ec那个
刷EC的吗,不是刷PCH的吗
发表于 2016-6-27 09:00:22 | 只看该作者 �
wake# 看看次信号吧  详情 回复 发表于 2016-6-27 15:43
发表于 2016-6-27 09:00:45 | 只看该作者 �
湘网中人 发表于 2016-6-26 18:12
先重新做个系统看看
进PE也是这样,跟系统没有关系吧
发表于 2016-6-27 09:01:09 | 只看该作者 �
是啊,按关键完全没有反映
发表于 2016-6-27 09:01:36 | 只看该作者 �
lichangru 发表于 2016-6-26 19:14
不行网上买个BIOS试试。
网上的说不能保证刷好这种问题
发表于 2016-6-27 10:33:37 | 只看该作者 �
本元电子 发表于 2016-6-26 18:00
南桥坏的可能性很大
软关机 南桥问题比较大
不是南桥问题,我的关机0.10,拔电在插自动上电到0.25-26,风扇狂转,不显示,换了EC,一样,BIOS刷了N个,不行,最后尼玛换了桥还是一样  详情 回复 发表于 2016-6-27 15:07
发表于 2016-6-27 10:53:59 | 只看该作者 �
屏幕关了没有,还是系统不会关机
发表于 2016-6-27 15:04:28 | 只看该作者 �
亚哈,跟我这个差不多问题,待机0.10,拔电再插自动上电到0.2X,风扇狂转,按开机能开机显示。。。。BIOS刷了N个了。。
