查看: 1686|回复: 4
发个容易被当成硬件故障的软问题
发表于 2016-6-26 17:28:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上一大早出去客户厂里调试监控去了,店里接到一台联想 的Y485  A8CPU的笔记本电脑.描述情况是无线网卡不稳定要重装系统.用GHOST WIN7安装了多次,有时出现驱动打完后白屏,有时出现打完驱动后掉电.一直到下午没搞定.等 我回到店里时看到的就是不定时掉电了,可能机器开的有点久了,底部有点烫,出风口风也不大,于是怀疑温度过高,拆机清灰重新上硅胶装回还是一样,这下头大了.问了一下今天安装的情况,说是安装的时候不掉电的.果断用WIN7 安装版的U盘装好纯净的系统,上联想官网下好驱动装上试机一切正常.现在很多人都用GHOST和驱动精灵驱动人生这些了,这台机我店里也用驱动精灵打的驱动,版本不对引起显卡工作不正常掉电.发个贴子作个提醒
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
綤爺 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-6-26 20:08:11 | 只看该作者 �
这个提醒确实挺好的
发表于 2016-6-26 20:40:56 | 只看该作者 �
人家拿来的时候是好的就是无限网卡的问题。至于后面的白屏掉电,就做了系统,肯定还是系统问题。提醒的对,同行做系统前清灰前一定要细心检查外设,键盘触摸板声音网络等都是否好,不要嫌麻烦,偷懒可能引来更麻烦的事情
发表于 2016-11-10 09:50:52 | 只看该作者 �
AMD就这样,问题比较多
有的机器,就是使用安装版的比较好用  详情 回复 发表于 2016-11-11 07:14
发表于 2016-11-11 07:14:23 | 只看该作者 �
wangwei19890916 发表于 2016-11-10 09:50
AMD就这样,问题比较多
有的机器,就是使用安装版的比较好用
