查看: 2275|回复: 11
联想 B460 温度高 80度
发表于 2016-6-26 16:02:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
     版号 :00911-1M  请问什么问题
发表于 2016-6-26 16:05:58 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
很多都这样
发表于 2016-6-26 16:13:08 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
什么温度80度
发表于 2016-6-26 16:13:33 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
是不是BIOS有问题,要不就看下散热器是不是好的
感谢 大表哥 确实是BIOS 问题  详情 回复 发表于 2016-6-26 18:08
发表于 2016-6-26 16:14:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
散热 弄好了 换下CPU
不是CPU 问题 是南桥BIOS问题 现在已经解决  详情 回复 发表于 2016-6-26 18:07
发表于 2016-6-26 16:15:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先看散热铜管是不是正常,这个机器很少温度高的问题
南桥BIOS 问题 已解决。  详情 回复 发表于 2016-6-26 18:07
发表于 2016-6-26 18:07:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
南桥BIOS 问题 已解决。
发表于 2016-6-26 18:07:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
4200292 发表于 2016-6-26 16:14
散热 弄好了 换下CPU
发表于 2016-6-26 18:08:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
感谢 大表哥   确实是BIOS  问题
发表于 2016-6-26 19:18:31 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
还好你的问题已经解决,否则看到这头像和提问的方式,真是没有回答的欲望
发表于 2016-6-26 20:58:19 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
b460铜管确实换了不少了
发表于 2016-6-27 00:09:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
bios问题引起温度高的不多  一般都是散热器或者散热没搞好
