查看: 2363|回复: 4
WD1601600AAJS 时认时不认,能认时能正常使用,已经解决,
发表于 2016-6-26 14:49:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
WD1601600AAJS 时认时不认,能认时能正常使用,其实就是芯片里面的rom问题,在板子上进行短接,用指令线和对应的程序刷上rom然后硬盘就能转了,然后通刷校准就可以了,由于时间长了,具体怎么弄的,忘记了,只能大概说一下子。
发表于 2016-6-26 14:50:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
主要是对这个帖子的解释:http://www.chinafix.com/thread-733646-1-1.html
发表于 2016-6-26 15:29:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不错。学习学习。
发表于 2016-6-27 00:04:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个拆下来能写吧
发表于 2016-6-27 16:03:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不能,ROM芯片不是八脚的那种
