查看: 6629|回复: 9
[已解决]
A1418 版号是3302-a 苹果一体机 不知道是不是通病
发表于 2016-6-26 13:11:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1418 版号是3302-a 苹果一体机不知道是不是通病 现象不触发  帖子上看到一个不触发的 他的问题是3v 电感对地短路最后换了一个点容好了 我看完之后也对着量了下短路  直接找到那个电容 抠掉就好了和他的电容位置是一模一样的  开机亮机 一体机正常插电是有一个灯会亮的 一开始还以为是电源板的问题 直接搭跟线 接电源12v 插电没反应一样不亮灯  这款一体机是可以直接搭12到主板上去 可以开机的   瞎几把写的  下班了
发表于 2016-6-26 13:19:25 | 只看该作者 �
。。。。。。。。。才几点就下班了啊    报价多少
发表于 2016-6-26 13:25:52 | 只看该作者 �
这个没遇到过  看着像通病  记下来
发表于 2016-6-26 13:27:50 | 只看该作者 �
喜欢通病,谢谢楼主
发表于 2016-6-26 13:39:09 | 只看该作者 �
收藏备用,下次只要碰到就值500大洋
发表于 2016-6-26 13:47:20 | 只看该作者 �
没有修到过不知道,
发表于 2016-6-27 15:12:40 | 只看该作者 �
你说的那个贴的链接分享下  谢谢
发表于 2016-6-27 15:16:36 | 只看该作者 �
还没有见下次见到就可以直接试试
发表于 2016-6-27 15:27:22 | 只看该作者 �
苹果的机器真的好赚钱 捡钱一样节奏?
发表于 2016-7-8 10:37:40 | 只看该作者 �
刚好有一台这样的机器,拆起来有点紧,是不是有粘着胶的。
