查看: 3181|回复: 16
求个联想E540 NM-A211图纸 参考图也行
发表于 2016-6-25 23:24:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器本来是公共点有个电容短路,修好后用了一下, 一开机就掉电
发表于 2016-6-25 23:37:27 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-957922-1-1.html
这里参考一下,不知有用吗。
这个是三代的  详情 回复 发表于 2016-6-25 23:41
发表于 2016-6-25 23:41:34 | 只看该作者 �
这里参考一下,不知有用吗。
这个是三代的
发表于 2016-6-25 23:42:20 | 只看该作者 �
谢谢大家,可以用NM-A221
元件都能对应上吗  详情 回复 发表于 2016-6-26 00:00
以后修到可以参考,感谢楼主  详情 回复 发表于 2016-6-25 23:47
发表于 2016-6-25 23:47:32 | 只看该作者 �
大白菜? 发表于 2016-6-25 23:42
谢谢大家,可以用NM-A221
以后修到可以参考,感谢楼主
发表于 2016-6-25 23:54:39 | 只看该作者 �
看看E440的一样吗,
发表于 2016-6-26 00:00:23 | 只看该作者 �
谢谢大家,可以用NM-A221
元件都能对应上吗
发表于 2016-6-26 00:10:54 | 只看该作者 �
公共点短路容易烧隔离管的,测试19v电压稳定吗、
发表于 2016-6-26 00:11:23 | 只看该作者 �
论坛应该有把?
发表于 2016-6-26 00:11:47 | 只看该作者 �
隔离管有没有坏呀
隔离管当然换了,用电池开也掉电  详情 回复 发表于 2016-6-26 19:56
发表于 2016-6-26 00:13:29 | 只看该作者 �
公共点大短路容易烧隔离管的,测试过吗?
发表于 2016-6-26 03:51:23 | 只看该作者 �
跟E440图纸一样吧
发表于 2016-6-26 12:01:33 | 只看该作者 �
这个版号不是E450的?
是E550的 可以参考 差不多  详情 回复 发表于 2016-6-26 19:57
发表于 2016-6-26 19:56:38 | 只看该作者 �
隔离管当然换了,用电池开也掉电
发表于 2016-6-26 19:57:07 | 只看该作者 �
dlping1 发表于 2016-6-26 12:01
这个版号不是E450的?
是E550的   可以参考  差不多
发表于 2016-6-26 22:27:15 | 只看该作者 �
亮了吗?? 假公共点
发表于 2016-7-9 22:11:07 | 只看该作者 �
最后更换IT8586E修好的,19V流过ACOFF烧坏了EC
