查看: 3233|回复: 6
[显卡维修]
求教七彩虹天行7600GS-GD2 CF白金版 256M F25 场管代换问题
发表于 2009-3-21 13:05:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
七彩虹天行7600GS-GD2  CF白金版 256M F25  场管APM2506N损坏,请教高手,能否用拆机的STU3525NL代换?谢谢指教!
发表于 2009-3-21 13:09:59 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
板上C77电容(1500UF/6.3V)爆浆,更换后供电对地阻值8欧,正常否?
发表于 2009-3-21 13:14:10 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
另外12V供电场管P2003BDG输出极对地电阻也很小,问一下改端正常阻值一般为多少欧?
发表于 2009-3-21 15:46:21 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
9---16之间。你看一下12V是否对地
不对地就上一个MOS管测试一下,注意GPU的温度
发表于 2009-3-21 19:06:24 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
谢老大,我试试
发表于 2009-3-22 16:35:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2009-3-23 09:17:42 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
6# 显卡修好了
你说的不是很对 有些PCB电路设计中对于GPU的工作电压要达到1。5V才算正常,比如ONDA 7306GT/128M 狂飚版 核心供电对地只要低于8基础上GPU就挂了就算能修亮也跑不了3D2003
