查看: 7862|回复: 96
下雨天修了个联想B460通病
发表于 2016-6-25 13:57:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨晚来了台联想B460,说是时亮时不亮。
拆机一看还是一修机,联想的保修贴还在。
发现3/5V待机处已经烧的面目全非了
迅速处理掉损坏的R376,C689,C495
查图可知R376腐蚀导致待机芯片开启信号不正常。
更换好后你懂的
参与人数 10下载分 +21 收起 理由
zhufu7685 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
canton321 + 2 王爷NB
tianyayuanhu + 2 王爷越来越厉害了
fsh + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
星仔本本 + 2
周小搜 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
姚燕红 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
qq311231 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ccyjdz + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-25 14:28:44 | 只看该作者 �
B460这个位置的常见故障……
修好可以去掉那个海绵
多谢版主提醒,海绵已经被我干掉了  详情 回复 发表于 2016-6-25 14:34
发表于 2016-6-25 14:09:03 | 只看该作者 �
我那次是个acin  板上脚都不烧掉了
发表于 2016-6-25 14:11:49 | 只看该作者 �
直接换点烧的元件就ok了么?楼主捡到宝了哈
对,就换了R376,C689,C495然后就OK了  详情 回复 发表于 2016-6-25 14:15
发表于 2016-6-25 14:14:12 | 只看该作者 �
日常通病修过一次
发表于 2016-6-25 14:15:46 | 只看该作者 �
你说回去要把电阻分类的,这次电阻找了多久哈  详情 回复 发表于 2016-6-26 09:39
发表于 2016-6-25 14:22:01 | 只看该作者 �
可以的  不过在这款机器有的不是这么简单了
发表于 2016-6-25 14:34:00 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-6-25 14:28
B460这个位置的常见故障……
修好可以去掉那个海绵
多谢版主提醒,海绵已经被我干掉了
发表于 2016-6-25 14:35:33 | 只看该作者 �
通病 都是海绵惹的祸
发表于 2016-6-25 14:39:13 | 只看该作者 �
楼主又捡钱了
发表于 2016-6-25 14:43:31 | 只看该作者 �
又有钱收,又赚分!赢家
头像被屏蔽
12#
发表于 2016-6-25 14:50:06 | 只看该作者 �
楼主捡到宝了A
发表于 2016-6-25 14:50:18 | 只看该作者 �
捡了个大便宜
发表于 2016-6-25 14:53:23 | 只看该作者 �
这机器好修,这故障不难
发表于 2016-6-25 14:55:45 | 只看该作者 �
我遇到这种问题 一般弄好了之后 面上还要蒙一层茶色胶带。。。。。。
发表于 2016-6-25 14:57:57 | 只看该作者 �
谢谢群主的分析
发表于 2016-6-25 15:00:31 | 只看该作者 �
楼主运气好啊,我也有个B460待机芯片烧了个洞,我直接给他废了
发表于 2016-6-25 15:10:48 | 只看该作者 �
楼主好运气呀,哈哈
发表于 2016-6-25 15:27:03 | 只看该作者 �
楼主又捡到钱了
发表于 2016-6-25 15:29:05 | 只看该作者 �
B460大部分是这样的问题,少部分乌龟壳问题  详情 回复 发表于 2016-6-26 10:14
