查看: 5178|回复: 57
HP 431 掉电小修一例
发表于 2016-6-24 17:18:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 431  inter独显
板号如图:
      其实,我也搞不清到底是那个。。。
插电0.2A, 触发后0.5A左右掉电。
直接拔了内存,不掉了,电流上到0.26A左右
拿表笔大概戳2下,没有独显供电,没有cpu核心供电,集显当然更没有啦。
废话不多说,直接从独显供电下手(此机独显供电时序在cpu供电之前哟,一般人我不告诉他)
瞅瞅板子挺新的,没动过。
       拿起疯抢,对准显卡,呼呼2下,搞定收工。
插内存,插屏。开机测试,电流一路小跑1.3A左右亮机。   哇哈哈,今天运气不错
来张亮机图:
补充内容 (2016-6-25 10:01):
待机为0.02A,失误
补充内容 (2016-6-25 17:06):
BGA肯定会做到
补充内容 (2016-6-28 11:57):
显卡已重植,测了一天了,没啥问题
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
xunweiweixiulu + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
勤奋努力 + 2
mengqing8684 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-24 18:05:08 | 只看该作者 �
没人自己顶一个
发表于 2016-6-24 18:08:27 | 只看该作者 �
算是加焊好的?
恩,显卡虚了  详情 回复 发表于 2016-6-24 19:36
发表于 2016-6-24 18:12:37 | 只看该作者 �
楼主你就吹两下算完事了啊,等着反修吧你,
下周再上BGA  详情 回复 发表于 2016-6-24 19:36
发表于 2016-6-24 19:36:32 | 只看该作者 �
下周再上BGA
发表于 2016-6-24 19:36:55 | 只看该作者 �
恩,显卡虚了
发表于 2016-6-24 20:55:09 | 只看该作者 �
显卡虚焊电流跑这么低吗?
没有独显和cpu供电,的确很低  详情 回复 发表于 2016-6-24 21:26
发表于 2016-6-24 21:26:51 | 只看该作者 �
zhouxiaobao9 发表于 2016-6-24 20:55
显卡虚焊电流跑这么低吗?
没有独显和cpu供电,的确很低
发表于 2016-6-24 21:29:18 | 只看该作者 �
吹一下就装起来。稳定吗
是不靠谱,等周一再做BGA  详情 回复 发表于 2016-6-25 10:04
发表于 2016-6-24 21:33:24 | 只看该作者 �
厉害。。。。风枪搞显卡啊
临时搞搞,只是确定故障点而已  详情 回复 发表于 2016-6-25 10:05
发表于 2016-6-24 21:34:53 | 只看该作者 �
风枪吹的不稳定吧,时间用不长吧
周一再bga  详情 回复 发表于 2016-6-25 09:51
发表于 2016-6-24 21:37:08 | 只看该作者 �
请教楼主独显供电不出掉电,1.为何拔掉内存不掉了?         2.为什么加焊显卡就出显卡供电亮机了???
[attachimg]1104396[/attachimg]拔掉内存不掉,可能post不过,也可能电压异常带不起来,这个我也说不清楚。 但很常见 加焊显卡,是因为远程反馈,或者说远程控制;因显卡供电与显卡自身息息相关。如图  详情 回复 发表于 2016-6-25 09:59
发表于 2016-6-24 23:12:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
触发前有0.2的电流  真心没看懂
是0.02A,不好意思,打错了  详情 回复 发表于 2016-6-25 09:51
发表于 2016-6-25 09:50:58 | 只看该作者 �
触发前0.02A,不是0.2。失误了
发表于 2016-6-25 09:51:28 | 只看该作者 �
yangyuchengcn 发表于 2016-6-24 21:34
风枪吹的不稳定吧,时间用不长吧
周一再bga
发表于 2016-6-25 09:51:50 | 只看该作者 �
llxxx 发表于 2016-6-24 23:12
触发前有0.2的电流  真心没看懂
是0.02A,不好意思,打错了
呵呵 应该是 不然就是亮机也不行的  详情 回复 发表于 2016-6-30 15:17
发表于 2016-6-25 09:59:39 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-25 10:04:09 | 只看该作者 �
yzplyj 发表于 2016-6-24 21:29
吹一下就装起来。稳定吗
是不靠谱,等周一再做BGA
发表于 2016-6-25 10:05:03 | 只看该作者 �
所罗门工作室 发表于 2016-6-24 21:33
厉害。。。。风枪搞显卡啊
临时搞搞,只是确定故障点而已
发表于 2016-6-25 10:16:45 | 只看该作者 �
不上BGA就算完事了?
BGA是必须的,但不是现在  详情 回复 发表于 2016-6-25 11:04
