查看: 1802|回复: 5
联想G465C无CPU供电~~~~~~~~
发表于 2016-6-24 15:27:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    如题
       一商家拿了两台笔记本过来,一台HP进水(触发开关有点反应),一台联想G465C不亮(卡在0.35)。
   先修的联想,拆机看主板外观无明显损伤,测量每个电感阻止,未发现异常。上电,测量电压,发现无CPU供电
    测量供电芯片工作条件,47脚19V正常,48脚0V!跟着此供电5V追,发现5V来自 ,这是个N沟道MOS管,要想此管导通,4脚必须为高电平,4脚要为高电平要满足两个条件:
            1.Q31A第2脚必须为低电平(此MOS管为N管,如果2脚为高电平,会导通拉低+VSB,从而引起U61第4脚为低)。
            2.+VSB必须为高点电平。
       测量Q31A第2脚0V,在测量6脚还是0v,这就不正常了,要么Q31A损坏,要么上级+VSB不正常,取掉Q31A,再次通电,第6脚还是0V,那就说明此管是好的。查+VSB来源,发现+VSB是VIN经过PQ3转换而来 ,PQ3是P管,要想此管导通,第二脚必须为低,第二脚受控于Q3049,此管必须导通才能拉低PQ3,Q3049为N管,1脚需为高才能导通,测量为3.3V,正常,测量3脚18.5V,不正常,这种情况要么是Q3049坏,要么就是PR29和PR31其中有猫腻,测量PR31 22K,正常,PR29 1.5K,看来问题就在这里了,换了一个100k的,接上可调,直接刷刷刷跑码了,接上屏   亮机!
  HP进水的拆开发现开关腐蚀,清洗之后能触发,到1.4掉电,换个CPU   OK了, 可惜这台机器商家说不修了~~~~~哎!
发表于 2016-6-24 15:29:22 | 只看该作者 �
上面CPU供电芯片的引脚写错了,48脚19V 47脚0V 请见谅!
发表于 2016-6-24 15:37:02 | 只看该作者 �
这款CPU是集成在主板上的吧??
发表于 2016-6-24 15:45:30 | 只看该作者 �
有图纸.按时序,就要好修很多呀
发表于 2016-6-24 15:51:23 | 只看该作者 �
昨天在论坛看到个跟你一样的故障
发表于 2016-6-24 15:56:04 | 只看该作者 �
有些时候·你能搞定的客户放弃·真是一种无奈·
