- 积分
- 18
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-9-11
- 精华
故障:不能触发,无待机3.5V。
查图纸,待机芯片51125的供电正常,1脚和6脚的3.5V开启为无电压,所以不能发出待机3 5V
开启信号来自于EC的101脚(KB9010QF)KBC3_SUSPWR。此脚无电压。正常情况下,待机下位1.5到1.8V。
问题出在EC,经测量EC的供电 时钟 复位都正常。EC就会开始读自身程序,配置脚位,发出待机3 5V的开启信号。
101脚无电压,是EC自身的程序损坏,所以不是配置脚位,刷写EC自带的程序后,故障解除,经测试无任何异常。
到此维修结束。新手初来咋到,写的不好 望见谅。老鸟略过。
