查看: 2245|回复: 7
小修 AMD3 MS-880GM-E41
发表于 2016-6-23 18:16:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障;不触发点开关无反应
1;查IO的待机供电 IO型号F71889F 待机电压3.3V正常。
2;RSMRST# 待机电压好信号 0.6V 不正常 断电IO脚RSMRST#阻值47不算短路也不算正常 正常一般都是100多
  打开图纸看看RSMRST#是否有上拉电阻给这个信号上啦 查图纸找到了RN9这个排阻 测量RN9的8脚也是0.6V 测量5脚有3.3V
这样看来问题就简单了 排阻坏/IO内部拉低/南桥坏/ 只有这三种可能 我一个一个来排除 先换排阻故障一样 换IO成功 跑马开机。
参与人数 5下载分 +13 收起 理由
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
960157213 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
hdcpcdiy + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
过去!回不去 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-6-23 19:20:24 | 只看该作者 �
不错,RSMRST不正常会造成不触发,南桥发不出SLP_S3
发表于 2016-6-23 23:27:29 | 只看该作者 �
怎么没有图纸????今天我用手机看的时候有图纸的,怎么取消了,谁下了,发给我QQ:1850675986
发表于 2016-6-23 23:44:44 | 只看该作者 �
ms_7623v10.pdf (1.22 MB, 下载次数: 1)
这个论坛本来就有的啊  详情 回复 发表于 2016-6-24 08:27
发表于 2016-6-24 01:28:20 | 只看该作者 �
反正换个排阻  换IO不行这板直接放弃换桥没有价值
发表于 2016-6-24 08:27:56 | 只看该作者 �
学海有崖阿忠 发表于 2016-6-23 23:44
我问别人要了两张,分享给大家
这个论坛本来就有的啊
发表于 2016-6-24 08:42:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了楼主技术厉害
发表于 2016-6-24 09:09:18 | 只看该作者 �
楼主这个修机的速度就快啦。一下子就抓到了rsmrst#。加分恭喜
