查看: 3919|回复: 55
HP q65c显示缺色
发表于 2016-6-23 17:21:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教各位,是屏线问请教题吗?进入前缺色,进入系统后感觉是显卡问题。请大家指点,谢谢!
补充内容 (2016-6-24 10:49):
昨天忘了外接一个显示器试试,今一早接个显示器显示一切正常。是不是可能确定显卡没问题。谢谢各位。
补充内容 (2016-7-2 06:33):
更换了屏线结果一样,但发现一个新问题.在进入winXP刚开始显示进度条时,颜色正常。然后慢慢变成发布的图1图片一样。每次从开机都这样。请各位指点。谢谢!
发表于 2016-6-23 17:29:22 | 只看该作者 �
RGB是不是有问题。。。。。
三基色有可能,我的意思会不会是屏线或显卡.因本本很老,花很多钱修就没必要了.  详情 回复 发表于 2016-6-23 17:36
发表于 2016-6-23 17:36:08 | 只看该作者 �
kang1985 发表于 2016-6-23 17:29
RGB是不是有问题。。。。。
发表于 2016-6-23 17:36:17 | 只看该作者 �
感觉屏线有问题啊
由于没维修经验,所以请教大家,谢谢回复.感谢!  详情 回复 发表于 2016-6-23 17:38
发表于 2016-6-23 17:38:14 | 只看该作者 �
泉泉哥 发表于 2016-6-23 17:36
感觉屏线有问题啊
发表于 2016-6-23 17:55:44 | 只看该作者 �
检查LVDS信号
发表于 2016-6-23 18:13:32 | 只看该作者 �
屏 或者屏线  显卡可能性很很小
好,谢谢!各位的指点。感谢!  详情 回复 发表于 2016-6-23 20:37
发表于 2016-6-23 20:37:53 | 只看该作者 �
baozi8713 发表于 2016-6-23 18:13
屏 或者屏线  显卡可能性很很小
好,谢谢!各位的指点。感谢!
发表于 2016-6-23 21:04:55 | 只看该作者 �
估计不是显卡  屏幕或着屏线
发表于 2016-6-23 21:09:39 | 只看该作者 �
插着屏线沿着屏接口打LVDS对地阻值看看,估计屏线
打LVDS对地阻值多少正常  详情 回复 发表于 2016-6-23 23:53
发表于 2016-6-23 21:22:44 | 只看该作者 �
我感觉不是屏线问题,显存或者显卡故障多一点,先测量LVDS阻值吧。
发表于 2016-6-23 21:36:17 | 只看该作者 �
显卡问题吧
发表于 2016-6-23 22:43:41 | 只看该作者 �
上屏的数据线量一量
发表于 2016-6-23 22:59:38 | 只看该作者 �
有可以是屏的问题吧
发表于 2016-6-23 23:53:37 | 只看该作者 �
打LVDS对地阻值多少正常
每一条阻值差不多就正常  详情 回复 发表于 2016-6-24 07:31
发表于 2016-6-23 23:57:40 | 只看该作者 �
要么屏 要么显卡
发表于 2016-6-24 00:16:10 | 只看该作者 �
修本子,手上都应当有可显示的碎屏吧,试一下就知道是不是屏问题了
发表于 2016-6-24 04:54:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡问题多
发表于 2016-6-24 05:55:01 | 只看该作者 �
先重装个系统试下!
发表于 2016-6-24 07:31:19 | 只看该作者 �
陆兴富 发表于 2016-6-23 23:53
打LVDS对地阻值多少正常
每一条阻值差不多就正常
