查看: 2273|回复: 2
单反与微单的区别
发表于 2016-6-23 12:49:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
单反与微单的区别
  很多朋友外出旅游时都会有带相机的习惯,而市面上的相机种类繁多,有数码相机、单反相机、微单等等的。面对如此多的相机,这确实是一个两难的选择。单反和微单哪个好呢?其实无论单反和微单,都不存在绝对好,它们各有优势,也各有缺陷。下面小编给大家谈谈单反与微单到底区别在哪?
单反与微单的区别 图1
  一、什么是单反?
  单反的全称是“单镜头反光相机”,Single Lens Reflex Camera,缩写为SLR camera,又称作单反相机。它是用一只镜头并通过此镜头反光取景的相机。
  所谓“单镜头”是指摄影曝光光路和取景光路共用一个镜头,不像旁轴相机或者双反相机那样取景光路有独立镜头。“反光”是指相机内一块平面反光镜将两个光路分开,取景时反光镜落下,将镜头的光线反射到五棱镜,再到取景窗;拍摄时反光镜快速抬起,光线可以照射到感光元件CMOS上。
  单反并非数码时代的产物,早在胶片时代就已经存在单反相机。随着照片的载体走向数码化,单反也随同进入数码时代,现在我们所说的单反通常都是说单反数码相机。
单反与微单的区别 图2
  二、什么是微单?
  微单包含两个意思:微,微型、小巧;单,可更换式单镜头相机,也就是说,这种相机有小巧的体积和单反一般的画质,即微型小巧且具有单反功能的相机称之为微单相机。而微单真正的名字应该是无反光板照相机,简称无反。
单反与微单的区别 图3
  普通的卡片式数码相机很时尚,但受制于光圈和镜头尺寸,总有些美景无法拍摄;而专业的单反相机过于笨重。于是,博采两者之长,微单相机应运而生。微单相机介于卡片式数码相机与单反相机之间,如同笔记本电脑与智能手机之间出现了上网本一样。
  三、单反与微单的结构区别
  单反与微单的本质区别还是在结构上,而其他所有的一系列区别,都是由于这个结构的变革所衍生的。他们结构上的本质区别,在于有无反光板。
单反与微单的区别 图4
  从图中可以看出,无反由于取消了反光板系统,所以结构更简单,也容易把相机做小。但是由于如今无反又加入五轴防抖之类的系统,导致相机也开始越做越大。再加上 镜头由于光学结构的限制也很难做小,所以无反系统在体积重量上虽然有一定的优势,但并没有实现质的飞跃。所以重量和体积绝对不是单反与无反最明显的区别。 主要区别存在以下几个方面:
  1、取景方式的区别
  单反的内部结构中,有一个反光镜和用于光线各种反射的五棱镜,这些用于将外部光线通过物理反射的方式送达取景器的反光镜和五棱镜(或五面镜)成为单反相机取景的主要部件,也是单反同微单与其他便携式数码相机的最大差别。
  通过镜面反射的形式最终让人眼能够在相机的取景器中观察到被摄物体,这种取景器被称作光学取景器。是否拥有光学取景器也可以认为是单反与其他消费级便携式数码相机的最大差异。
单反与微单的区别 图5
单反与微单的区别 图6
  2、对焦模式的区别
  单反数码相机内部构造的复杂完全延续自老一辈胶片单反,所以各种系统都得以保留。在电池仍不够发达的年代,大部分相机的工作都只能用模拟或机械的方式完成。单反的相位差对焦系统又是独立于取景、成像和测光之外的又一套系统。
  相位差对焦是通过测距的方式完成画面的对焦。而完成测距过程的组件叫做AF传感器(AutoFocus,自动对焦)。在单反相机反光板之后,还有一个副反光板(或称子镜),这块副反光板会把入射的部分光线送达AF传感器,通过测距确定焦点,再由系统控制镜头的移动完成自动对焦。
  而微单则采用反差式对焦,这种对焦并非微单独有,大部分便携式数码相机以及手机,包括iPhone在内都采用这种自动对焦方式。如同微单的测光系统一样,微单的对焦系统也并不是单独的系统。反差式对焦仍然通过相机的主感光元件以及图像处理器联合进行。
  由于微单和便携式数码相机没有反光板结构,感光元件直接收到外界的光信号,感光元件将这些光信号源源不断地转为电子图像信号,并传输给图像处理器。在自动对焦和镜头移动过程中,图像传感器将用户所选焦点处的像素进行采样分析,将此位置亮度最高像素与亮度最低像素的亮度值进行比较,当两者的差值最大时,即认为对焦成功。
  至于两者的区别,反差式自动对焦方式在微单的整个系统中没有构成一个独立的系统,原因本质除了内部没有反光板结构外,节约相机的体积对微单来讲也是相对关键的。相位差对焦除了需要额外的AF传感器和反光板,增加了系统的复杂程度之外,还增加了相机的体积。
单反与微单的区别 图7
  3、法兰距的区别
单反与微单的区别 图8
  所谓法兰距就是镜头卡口到CMOS之间的距离,叫法兰距。各家相机的卡口不同,而造成法兰距不同,但总的来说单反法兰距较长,无反法兰距较短。
单反与微单的区别 图9
  根据这个列表可以看出无反是法兰距最短的阵营,比旁轴还要短。这就带来了无反万能数码后背的特点,因为短可以通过转接环补长,来兼容不同法兰距的镜头。除了市面上主流的单反镜头外,一些老式旁轴镜头都借以焕发第二春。特别是SONY在A7R2,A7M2上放开对焦权限之后更是可怕,佳能、尼康、康泰时之类的自动对焦镜头都可以在A7R2和A7M2上实现不输于原厂机身的对焦速度,甚至是超越。比如佳能85 F1.2LII这样在佳能机身上经常跑焦的镜头,在A7R2上的表现更优秀。
总结:
  以上是单反和无反的最大区别,对专业摄影师来说,单反还是无反,并无本质区别,任何一台机器到他们手里都能好好发挥机器应有的性能。
  但是对普通用户来说,无反比单反更容易上手。所见即所得,无需专业训练瞬间上手M档。更简单的对焦操作模式及人脸识别辅助,抬手即拍。而让你五轴防抖轻易达到专业摄影师苦练多年的铁手功效果。
发表于 2016-6-23 17:05:08 | 只看该作者 �
大赞!!!
发表于 2016-6-25 10:35:18 | 只看该作者 �
学习了
