查看: 2679|回复: 7
G41M-S26维修一例!
发表于 2016-6-23 10:15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                             G41M-S26维修一例!
故障:有待机,不触发。
维修过程: 不触发。测待机电压。一测。4.2V 晕了吧。 哈哈。
以为是1117坏了呢。 马上换一颗。还是4.2V。 到这里大家都知道哪里问题了吧。 ADJ调节电阻坏了呗。。
找张料板。拔过了。替换。。 上电3.3V 。按开关。触发,跑马,亮机。简单修复。 第一次遇到这样的原因不触发的。就发出来给大家看看。。有分的加点分。多谢了。
参与人数 3下载分 +16 收起 理由
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
xiaowu2015 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-6-23 10:20:15 | 只看该作者 �
这个芯片坏的真少  一般这个发烫都是桥短路造成了 楼主真是运气好
发表于 2016-6-23 10:48:47 | 只看该作者 �
很多这种的都是调节电阻的问题,问下你的帖子背景怎么发的。
[attachimg]1102901[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-6-23 10:55
发表于 2016-6-23 10:55:14 | 只看该作者 �
知道了谢谢,一直不知道在哪里  详情 回复 发表于 2016-6-23 10:56
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
发表于 2016-6-23 10:56:33 | 只看该作者 �
知道了谢谢,一直不知道在哪里
发表于 2016-6-23 22:58:16 | 只看该作者 �
我遇到的这个主板 每次都是一个问题 跑9B   有时候可以跑完  加焊过北桥  用过几分钟   后面还是一样。BIOS刷过。。。几片没有修好过  估计根本的问题不是北桥
发表于 2016-6-24 01:46:51 | 只看该作者 �
那2个电阻是分压成3.3的上拉电阻?
反馈分压调节电阻  详情 回复 发表于 2016-8-9 22:45
发表于 2016-8-9 22:45:39 | 只看该作者 �
搭客5文起步 发表于 2016-6-24 01:46
那2个电阻是分压成3.3的上拉电阻?
反馈分压调节电阻
