查看: 3411|回复: 6
小小白处女维修联想G510不上电(板号:LA-9641P r1.0)一例
发表于 2016-6-22 14:08:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机测量公共点(PR301 无电压,对地短路),量测PQ302,G级D及电压20V正常S级无输出,断开PR301测的1、2、3脚正常不短路了,确定是4脚拉低,量测到3V供电芯片PU401断开PL401,量测2脚正常。同理断开5V供电芯片电感PL402,测的2脚被拉低,跑线依次断开PC434,PC420、PC416、PC417、PC418。最终测的其中一个电容击穿拉低了B+,更换后开机正常。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
522176850 + 2
空の境界 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-6-22 14:17:48 | 只看该作者 �
这种烧鸡比较快
发表于 2016-6-22 14:18:04 | 只看该作者 �
我只想说用个烧机大法,秒解
发表于 2016-6-22 14:22:07 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-22 14:29:00 | 只看该作者 �
只能加两分了!楼主加油
发表于 2016-6-22 14:46:31 | 只看该作者 �
直接烧鸡大法伺候
发表于 2016-6-22 14:52:41 | 只看该作者 �
直接在电感加电压行了
