查看: 2870|回复: 14
l4s5mg/gx 故障 9173发烫 cpu不供电
发表于 2009-3-20 13:54:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,9173发烫cpu不供电 其他电压正常。9173换过   i/o换过。
发表于 2009-3-20 14:28:28 | 只看该作者 �
南桥右上角有个场效应管,量一下有没有输出。一般为1.85V左右。试一试!
发表于 2009-3-20 14:34:18 | 只看该作者 �
2# 电脑任我行
有  1.88v
发表于 2009-3-20 14:36:27 | 只看该作者 �
测量9173的输出端对地电阻
发表于 2009-3-20 15:25:31 | 只看该作者 �
4# 孤帆远影
短
发表于 2009-3-20 15:29:06 | 只看该作者 �
RT9173的1脚是2.5V DDR供电,5 6 7 8脚接橙色3.3V,3脚为2.5V经两个10欧电阻分压得到的1.25V基准电压,4脚为负载电压输出,正常应该是1.25V,而不是1.88V。
发表于 2009-3-21 16:39:32 | 只看该作者 �
查一下DDR插槽看看,是否槽内有针短路在一起了,负载端短路就查负载啊!
发表于 2009-3-21 16:50:06 | 只看该作者 �
像这种情况是这种主板的通病,主要是南北桥通信电压不正常造成的 正常时应该1.8v左右  这个供电管在南桥的右上方  内存的左下方
发表于 2009-5-4 08:22:14 | 只看该作者 �
我的是由于bios的原因了,
发表于 2009-5-4 09:53:07 | 只看该作者 �
怎么不试一下把9173换一个试试!!
发表于 2009-5-5 19:17:56 | 只看该作者 �
别查了,换北桥一定好,
发表于 2009-11-6 12:39:14 | 只看该作者 �
我的板子和楼主的一模一样,故障也一模一样,请问楼上,怎么断定就是北桥坏了呢????
发表于 2009-11-6 12:40:14 | 只看该作者 �
再请问:BIOS坏会引起RT9173烫手吗??
发表于 2010-3-12 10:37:41 | 只看该作者 �
今天来分享一下。我修复一块这个板子,故障是:全板都无复位电压,RT9173烫手,CPU有供电电压。
问题所在:内存槽旁边的APM2055N(北桥供电)G,D极都有电压就是 S极 无电压输出,换了一个T14N03场管,OK。注:北桥无供电也会产生,无复位哦!
发表于 2010-3-12 11:01:02 | 只看该作者 �
我楼上的,是真的吗?  如果是真的那就好了,我这好几块这样的板子那!
