查看: 2230|回复: 25
小修联想G470
发表于 2016-6-22 10:15:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G470 板号A-6751P  由于客户要得急就没有拍实物图.接过来机器插稳压电源上电0.2a左右,应该是缺少电压了.拆机测量各个供电都正常,唯有CPU供电不正常0v
那就按照芯片的工作条件慢慢查吧.
第一步查CPU供电芯片的主供电VIN 发现问题0v,搜索其来源.
是由b+经过电感PL901转化CPU_B+,测量PL901 2端都有19v.尔PR941 二段都为0v,那么有可能是板丛断线导致PR941没有电压.
先在PR941第2端飞一个线试试吧,按开关电流上去了,维修到此结束.
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
tylovehxh1 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
liu19905157 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
fengyun6966 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-22 10:19:18 | 只看该作者 �
楼主维修一直很霸气。。。
发表于 2016-6-22 10:25:47 | 只看该作者 �
要不要这样,这怎么说你好,太简单了,没意思
没有拍照 机器有点进水  详情 回复 发表于 2016-6-22 14:18
发表于 2016-6-22 10:26:05 | 只看该作者 �
楼主这属于秒杀了
哪有  详情 回复 发表于 2016-6-22 14:18
发表于 2016-6-22 10:29:20 | 只看该作者 �
楼主运气真好
发表于 2016-6-22 10:36:38 | 只看该作者 �
哈哈,这个啊以前修过一个!
发表于 2016-6-22 10:37:23 | 只看该作者 �
简单,明了,快速
发表于 2016-6-22 10:43:40 | 只看该作者 �
这个地方是容易出问题
发表于 2016-6-22 10:47:21 | 只看该作者 �
很好啊的维修啊
发表于 2016-6-22 10:52:19 | 只看该作者 �
CPU供电19v没过来??
发表于 2016-6-22 10:52:42 | 只看该作者 �
这机器cpu供电问题出得多
发表于 2016-6-22 10:57:20 | 只看该作者 �
进水了吗,一般线不会断
发表于 2016-6-22 10:58:19 | 只看该作者 �
一根线解决战斗。。厉害
发表于 2016-6-22 11:01:16 | 只看该作者 �
条理很清晰
发表于 2016-6-22 11:10:37 | 只看该作者 �
厉害,版主秒杀
发表于 2016-6-22 11:22:04 | 只看该作者 �
简单明了快速
发表于 2016-6-22 11:43:48 | 只看该作者 �
experience makes perfect
发表于 2016-6-22 12:04:15 | 只看该作者 �
那我真的是有一堆发不完的帖子
发表于 2016-6-22 12:13:36 | 只看该作者 �
技术牛  怎么才能达到这种技术
发表于 2016-6-22 12:23:37 | 只看该作者 �
飞线,简单粗暴效果好
哈哈 简单  详情 回复 发表于 2016-6-29 20:10
