查看: 10622|回复: 26
TCL液晶电视自动待机故障维修案例
发表于 2016-6-22 09:34:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TCL液晶电视自动待机故障维修案例
  型号:TCL
  故障分析:同行送来1台TCL  L42V10的液晶电视机,二次开机后屏上刚刚显示“TCL”标志时电视机就自动待机。待机后马上再次开机,开机后故障如前。同行之前通过换板试验,知道故障在主板上,后续维修交与我处理。
  维修过程:
  经过观察,发现电视机自动待机时指示灯有绿红变化。说明电视机自动待机应该是CPU发出的指令。拆机后,清理按键走线和遥控接收信号走线,发现两者均送至U001 WT6702F贴片式小型微控制器。于是在论坛下载了一份该机的主板线路图。
图1  TCL液晶电视自动待机故障维修
  对U001的引脚功能进行分析,发现U001的16脚标示为SHORT PROTECT:译为短路保护。经测试发现电视机自动待机时16脚为0.5V低电位!
图2  TCL液晶电视自动待机故障维修
  对16脚外围保护电路进行分析,保护电路的工作原理是:当主板上的12V、5V、3.3V,1.8V或内核VDDC电压其中之一因故障而消失时,与之对应的二极管导通,将Q806的b极电位拉低,Q806由正常的导通变为截止,其c极输出高电平,经D802、R828后加至Q805的b极,Q805饱和导通,将U001的16脚由正常的高电平拉为低电平。U001据此认为主板上有故障而发出保护性待机指令。
  将U001的16脚外接电阻R007焊下,使保护电路先短暂失效。试机,电视机图声已经正常了!说明保护电路有故障!随即对保护电路进行检查,原来是覆盖了硅橡胶的Q805基极对地电阻R831 10K开路。更换R831并复原R007后试机修复。
  电视机型号图片:
图3  TCL液晶电视自动待机故障维修
  电视机主板图片:
图4  TCL液晶电视自动待机故障维修
  故障时Q805的b极电位图片:
图5  TCL液晶电视自动待机故障维修
  更换了故障元件R831图片:
图6  TCL液晶电视自动待机故障维修
  修复成功电视机无信号时的屏保图片:
图7  TCL液晶电视自动待机故障维修
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
其实我不帅 + 2 有分 任性~~~~~~~
发表于 2016-6-22 10:00:09 | 只看该作者 �
好东西顶!d=====( ̄▽ ̄*)b
发表于 2016-6-22 11:51:32 | 只看该作者 �
发帖辛苦了 我一字不漏看完   技术流
发表于 2016-6-30 16:24:07 | 只看该作者 �
技术贴,思路很明确。很快就定位出了故障。
发表于 2016-7-7 11:14:50 | 只看该作者 �
虽然没有怎么看懂但是修好挣钱是王道 呵呵
头像被屏蔽
6#
发表于 2016-7-7 14:11:53 | 只看该作者 �
顶起  学东西了
发表于 2016-7-14 14:33:09 | 只看该作者 �
我就好奇你们是在哪里弄到图纸的?
很奇怪吗?家电维修论坛资料很丰富  详情 回复 发表于 2016-9-14 22:28
发表于 2016-7-24 12:09:39 | 只看该作者 �
这个分析的很透彻啊,另外发现很多打胶的电阻都容易坏啊
发表于 2016-7-26 10:44:45 | 只看该作者 �
修的很仔细,向楼主学习。
发表于 2016-8-15 14:39:14 | 只看该作者 �
有图纸好修啊 现在的液晶电视难修就在于图纸难求
发表于 2016-8-15 17:53:29 | 只看该作者 �
图文并茂 值得学习
发表于 2016-8-16 10:53:21 | 只看该作者 �
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2016-8-18 12:19:16 | 只看该作者 �
定位很准,非常精确的分析
发表于 2016-8-19 09:43:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
液晶图纸能遇到的情况少,多半是参考类似机型图纸,或是芯片图,能找到详图,那真是说明运气好,芯片级维修不错,板登学习了。
发表于 2016-8-22 08:34:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术贴,加分。
发表于 2016-9-12 13:50:04 | 只看该作者 �
这要没图纸,可怎么修?
发表于 2016-9-14 22:28:13 | 只看该作者 �
广州维乐 发表于 2016-7-14 14:33
我就好奇你们是在哪里弄到图纸的?
很奇怪吗?家电维修论坛资料很丰富
发表于 2016-9-14 22:29:23 | 只看该作者 �
真是个不一样的短路保护
发表于 2016-9-16 00:11:00 | 只看该作者 �
电视修得少   一般我直接叫客户换板   下次试试修一下
发表于 2016-9-17 12:19:07 | 只看该作者 �
看不明白啊,自动待机是cpu 发出,那就是cpu接到了错误的待机指令。查开关,遥控接受是对的。查到u001,正常思路应该是查开关连到芯片的几角,有没有高低电瓶变化?该芯片输出了待机指令了没有?不会想到短路保护。
