查看: 3589|回复: 23
高手来看看,VGA输出字符乱码,哪根线出了问题?
发表于 2016-6-22 08:22:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
VGA输出
字符乱码,但正常的部分基本还在,
VGA就这么几条线,
高手来说说,是哪根线的问题?
补充一下,我知道是显卡,还显存的问题,
主板是摔的,有可能是掉点了,
症状是有时这个样子,有时正常,
我的目的是,
请高手讨论下,
这样的情形,到显卡,还是显存?
具体,有可能是掉的哪个点?
找准目标方便下手,毕竟这种可能掉点的情况,
只能加焊,属于一锤子买卖
搞砸了,再要补点太麻烦。。。。。。。。。
补充内容 (2016-6-30 12:54):
补焊了一颗显存,貌似问题解决了。。。。。
发表于 2016-6-22 08:24:28 | 只看该作者 �
行同步?场同步?感觉应该不是三色信号。。。。。。
发表于 2016-6-22 08:45:13 | 只看该作者 �
这个应该是显卡部分的问题吧
发表于 2016-6-22 08:49:21 | 只看该作者 �
显示错乱,与VGA输出无关,应该是显卡出问题了,集成的看一下内存吧。
发表于 2016-6-22 09:12:30 | 只看该作者 �
你的是花屏吧
发表于 2016-6-22 09:16:51 | 只看该作者 �
这情况和VGA线没关系,如果是重做系统后出现的,应该是镜像不合适,如果是用成这样的,应该是显卡或内存出问题了!
发表于 2016-6-22 09:17:41 | 只看该作者 �
这种遇到是显卡的问题,绝对不是三色的问题
发表于 2016-6-22 09:26:09 | 只看该作者 �
不是接口问题
发表于 2016-6-22 09:43:52 | 只看该作者 �
这是显卡花屏了
发表于 2016-6-22 10:01:11 | 只看该作者 �
本本自己正常吗?
发表于 2016-6-22 10:15:49 | 只看该作者 �
这个应该是显卡问题
发表于 2016-6-22 10:28:17 | 只看该作者 �
显卡 问题 这是花屏 不是乱码
花屏,或乱码,说法不同吧, 我知道是显卡,,,或,,显存,,, 我只是想讨论下,具体是哪一条线,,,,,,,  详情 回复 发表于 2016-6-22 11:33
发表于 2016-6-22 11:33:56 | 只看该作者 �
迅维我的家 发表于 2016-6-22 10:28
显卡 问题 这是花屏 不是乱码
花屏,或乱码,说法不同吧,
我知道是显卡,,,或,,显存,,,
发表于 2016-6-22 11:40:39 | 只看该作者 �
显卡坏的可能大,或者是供电有问题
发表于 2016-6-22 11:47:33 | 只看该作者 �
VGA15根线问题  红 绿 蓝其中一根断 就会偏色 行 场线出问题 行场不同步 有的不显示  地线断也不显示 两根数据线不会影响显示  只是检测不出来是什么牌子的显示器  乱码多半是显卡 显存虚焊 性能不良  显卡和显存那么多根线 你要想知道是那根线坏 就先把显卡拆下来一根一根飞线 然后 一根一根的试 是那根出问题
谢谢回复,,,,  详情 回复 发表于 2016-6-22 11:51
发表于 2016-6-22 11:51:18 | 只看该作者 �
hewentao 发表于 2016-6-22 11:47
VGA15根线问题  红 绿 蓝其中一根断 就会偏色 行 场线出问题 行场不同步 有的不显示  地线断也不显示 两根 ...
谢谢回复,,,,
发表于 2016-6-22 11:58:21 | 只看该作者 �
这么难搞得单,让客户换板阿
发表于 2016-6-22 12:15:54 | 只看该作者 �
显卡 问题 这是花屏 不是乱码
花屏引起的乱码,好吧, 不争论这个,没有意义,呵呵, 感觉像是显存虚焊引起的,你的意见呢?  详情 回复 发表于 2016-6-22 12:27
发表于 2016-6-22 12:23:54 | 只看该作者 �
显存有问题了
发表于 2016-6-22 12:27:10 | 只看该作者 �
莫须有必须要 发表于 2016-6-22 12:15
显卡 问题 这是花屏 不是乱码
花屏引起的乱码,好吧,
不争论这个,没有意义,呵呵,
感觉像是显存虚焊引起的,你的意见呢?
