查看: 5363|回复: 73
联想G500大短秒杀
发表于 2016-6-21 20:54:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天快下班的时候,来一客户,拿一联想G500的机器,说开不开机,我插适配器,是开不开机,这里说明下,由于我的维修间在三楼,可调电源也在三楼,一般接机器,就在一楼先看下,硬件问题,打发客户后,我在拿到楼上修,所以在一楼就只能用适配器,先看下了,接电源,按开关没反应,就跟客户说,可能是主板问题,先放在这里修,要两三天,打发客户走后,由于快下班了,想等着明天在修的,在一楼转了一圈,闲来无事,就想着,先拿楼上看下吧,一插可调电源,我的妈呀,电流6点几安,大短啊 ,我笑了,以上皆是费话,呵呵,上图吧,然后三下五除二,拆机,看了下,没有明显的烧坏的痕迹,然后,用万用表,打各电感的对地阻值,其实,各个电感的对地阻值是多少正常的,我心里也不清楚,心想,没有完全对地为0的,应该就没短路吧,戳了,几下,没什么头绪,
算了,烧机吧,烧啊,烧啊,恩,摸到一个电容,有点烫,但不想有的人,说的巨烫,手都烫成泡了,那种,万用表量了下,通了,取掉吧,就是这个电容,看图 ,好了,此机修复完成,现在知道了,有的人说,大短的机器,就是来送钱的,各位看官,此贴无技术含量,你就赏点分,在走吧,好不?
参与人数 14下载分 +20 收起 理由
还是游侠 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
thh866 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
交大浩海维修 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
梦快醒了 + 2
柏丰 + 1
2B只是铅笔 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
星仔本本 + 1
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
自志强强 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
lc841030 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-6-21 21:19:18 | 只看该作者 �
最高赏两分,就赏给小的你了
发表于 2016-6-21 21:31:57 | 只看该作者 �
短路了啊 。。
发表于 2016-6-21 21:38:17 | 只看该作者 �
我也只能加两分 赞一个
发表于 2016-6-21 21:40:55 | 只看该作者 �
CPU是夹角  我有一块I5 I5针都坏了 怎么整
兄台,你的I5是断针还是掉针啊?  详情 回复 发表于 2016-6-22 06:46
发表于 2016-6-22 00:26:44 | 只看该作者 �
是啊!有时候就是这么简单!
发表于 2016-6-22 06:46:03 | 只看该作者 �
兄台,你的I5是断针还是掉针啊?
发表于 2016-6-22 06:47:06 | 只看该作者 �
公共点滤波电容
发表于 2016-6-22 07:58:12 | 只看该作者 �
其实简单的故障最好,简单省事,还把钱挣了
发表于 2016-6-22 08:00:38 | 只看该作者 �
这种机子就是送钱
发表于 2016-6-22 08:17:19 | 只看该作者 �
只有加一分的权限
发表于 2016-6-22 08:30:24 | 只看该作者 �
好吧,秒杀!!!
发表于 2016-6-22 08:56:03 | 只看该作者 �
上次遇到过一个大短的,那个人急等不修了。也就非了,不知道让谁赚了。唉
发表于 2016-6-22 09:21:37 | 只看该作者 �
楼主的什么表,居然能显示6A?
发表于 2016-6-22 09:25:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有些大短就是捡钱
发表于 2016-6-22 09:33:20 | 只看该作者 �
一天可以帮人家加5分  给了你2分 你说我爱不爱你。。
发表于 2016-6-22 09:38:01 | 只看该作者 �
不错,天天有这样的机子多好啊!
发表于 2016-6-22 09:38:09 | 只看该作者 �
有时候就是这么简单!
发表于 2016-6-22 10:33:20 | 只看该作者 �
谢谢大家的分
发表于 2016-6-22 11:25:28 | 只看该作者 �
大短就是送钱钱来的
