查看: 1147|回复: 10
联想G450上电掉电保护
发表于 2016-6-21 17:54:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
今天接同行一联想G450上电掉电保护    接机看电流0.014正常  触发电流掉到0.007   看情况是保护了   想了下最有可能的 待机芯片    后继的转换电路有问题  拆机拿板出来大概目测了下  没有发现进水 明显的烧痕   插电测 3 5V待机 正常  按下开机键电流马上掉到0.007  测3 5V没有了   去掉电源打组织5V的是20几欧姆  3V的是几欧姆   先不着急动待机   去查查3V的转换部分     首先看到了U55  打了下阻止123脚基本没阻止   5678基本没组织
看来问题就出在这里了  3.3的转换后级有问题了顺着U55看了下后面看到C462颜色有点异样  有点轻微裂痕   直接上风枪去掉   去掉后量了下组织有400多   看了就是这个电容的事了  补了颗电容 问题比较简单 运气也比较好 都是直接找到了问题    裸板测试正常  装机测试也正常
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
锋芒惭现 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-6-21 18:11:15 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
楼主检到钱了,就一个电容。
发表于 2016-6-21 18:12:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
运气好啊,眼力也很重要
发表于 2016-6-21 18:15:54 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这完全就是秒杀了
发表于 2016-6-21 18:16:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这几天把简单问题复杂化了,修到2个板子都是晶振的问题,还把PCH和显卡换了。羡慕LZ一步到位
发表于 2016-6-21 18:26:54 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
是啊 ,送钱的 机器
发表于 2016-6-21 19:06:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
彻底秒杀了  楼主赚钱了
发表于 2016-6-21 21:03:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
秒杀的感觉就是爽吧
发表于 2016-6-21 21:04:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路不错
发表于 2016-6-21 21:11:44 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
现在修电脑捡漏的机会真不多了
发表于 2016-6-21 21:44:17 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
这机子也还是比较好修 现在新机子就是一个草蛋 难修
