查看: 1110|回复: 7
大神,帮忙看看这波形会不会影响跑码,,
发表于 2016-6-21 17:31:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AMD的机器,好像不跑码的样子,CPU供电毛刺很多,,滤波电容加了两三个470.,再加个1000的,,上下管全换了,还是一样。。。
发表于 2016-6-21 17:51:00 | 只看该作者 �
有时候我会觉得是我的波波问题。。不知道是不是接地没有接好。
其他供电很完美啊。。应该不是接地的问题。  详情 回复 发表于 2016-6-21 19:06
发表于 2016-6-21 18:24:45 | 只看该作者 �
看看是否开机呗
发表于 2016-6-21 18:27:36 | 只看该作者 �
接地不好吧 ,做好接地 就 OK
发表于 2016-6-21 19:06:13 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-21 19:48:59 | 只看该作者 �
应当是影响不大,,,,,,
发表于 2016-6-21 20:39:01 | 只看该作者 �
肯定没关系,可以考虑别的了
发表于 2016-6-21 23:59:21 | 只看该作者 �
压力测试,没问题就没问题
