- 积分
- 85
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-10-18
- 精华
同行送修的一台X552E, 板号X550EP V2.0。 AMD平台。 CPU桥整合在一起。电流0.3不动。拆机测量CPU供电正常,内存供电正常,显卡没有电压。 怀疑BIOS问题。果断拆下BIOS芯片25Q32FV,下载BIOS资料刷机,提示校验错误,看来芯片坏了。就从这里走上了一条不归路。由于手里没有同型号BIOS芯片。用25Q32BV代替。写了论坛里面几个程序还是原来故障现象。看到论坛发BIOS资料的那位兄弟说要用原型号芯片刷,没办法某宝订了两片25Q32FV.第三天收到,他大爷的给我发了25Q32BV...!!!找他告诉我一样的!没办法又从另外一家买了一片。又等了三天。到货后写好程序电流还是0.3.换了几个版本都是。看来应该不是BIOS问题了,绕进去就出不来了。记得以前修E40独显没电压好多都是集显电压没出来造成的,但是这种AMD全集成的平台真不知怎么下手。关键内存也是焊在主板上面的。想换个内存试试也不行。打算放弃了。
找到原来的编程器提示错误的芯片,刷了一遍这位兄弟提供的BIOS.http://www.chinafix.com/thread-785677-1-1.html.编程器还是提示校验错误,打算回复原样把本还给人家了 。装好机通电,我擦,亮了。居然亮了。烤机两个小时,开关几次都正常。直接无语了 ,麻烦各位老大解释下,为什么我换了新的BIOS芯片,刷完没有报错却点不亮,而用原机编程报错的芯片却好了。芯片型号一样,都是25Q32FV |
