查看: 4559|回复: 13
联想B320一体机开机屏闪一下后黑屏
发表于 2016-6-21 13:47:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B320一体机开机屏闪一下后黑屏,可以听到进系统的声音,屏是LED的,以为只是LED灯不亮,强行点亮LED灯是白屏!有没有大神遇到这问题!
发表于 2016-6-21 13:58:09 | 只看该作者 �
测一下高压板有没有电压,主供电,开启信号,亮度调节,如果都有建议换一高压板。
发表于 2016-6-21 15:00:26 | 只看该作者 �
高压板坏,屏电路都有可能
发表于 2016-6-30 11:46:37 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?是换的APL5930,还是刷的程序
发表于 2016-7-9 00:34:54 | 只看该作者 �
好像很多人碰到这个故障
发表于 2016-7-9 05:58:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上次碰到,客户等得急,时间不够没查出来啥问题。
发表于 2016-7-9 08:29:07 | 只看该作者 �
这个机器是不是带电视板的,我上次遇到的那台是电视板的问题
发表于 2016-7-25 17:23:22 | 只看该作者 �
我也有一台不触发的 没头绪
发表于 2016-7-25 17:46:07 | 只看该作者 �
这个机器APL5930是通病
发表于 2016-7-25 17:56:14 | 只看该作者 �
看看屏的接口电路
发表于 2016-7-25 17:59:27 | 只看该作者 �
显卡有问题的可能性大点
发表于 2016-7-26 23:57:46 | 只看该作者 �
我今天也到一台,开机显示联想,之后就没有显示了,进去系统有声音。什么问题啊
发表于 2016-7-27 07:53:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机有通病的。
发表于 2016-8-4 18:04:56 | 只看该作者 �
我也在修,没查出来,开机亮logo是按tv开关,按电脑开关就是亮下背光,就黑了,可以听到进系统声音。APL5930,bios搞过,一样,绝对是通病
