查看: 4002|回复: 18
T43加电保护故障求助
发表于 2009-3-20 12:25:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
CHINAFIX各位朋友大家好
本人寻求大家帮助,手上有块T43的主板,插上电源待机电流0.04正常,按下键盘开关,诊断卡灯一闪即灭,,电流掉0.00.再按开关无任何反应,此现在属于加电保护,,南桥加焊过,后来换过南桥,都还是同样的问题,可以排除不是南桥故障,也排除主板不短路(客户送修时此机是偶尔会出现这种情况),希望大家各抒己见,发表一下大家的看看,在此谢过.....
     诊断卡灯一闪即灭,再测3B 和5B电压都没了,也不存在短路,手头有两块同样的板子了,另一块是加焊显卡造成现在的这种问题,怀疑和显卡有很大的关系....继续查.....
发表于 2009-3-20 13:26:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
0.4A待机电流?太KB了吧?加焊下3205看看吧,这东西虚焊多!
发表于 2009-3-20 17:27:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如果供电都OK,就检查一下温控部分吧
发表于 2009-3-20 18:04:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
2# 悦邦
不好意思,是0.04我改回来了
发表于 2009-3-20 21:06:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
触发保护,,把3 5V断开看看还保护不,看看芯片的工作条件,控制信号是否正常。
发表于 2009-3-20 21:26:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
版主。 我也遇见过这种问题最后是换板了, T43基本上断线的可能性在笔记本里面是最大的了
发表于 2009-3-20 21:48:23 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
开机掉电, U61Pin52电压为零, 楼主可检查U61Pin23,Pin24到Q24是否有断线,Q24是否性能不良.
发表于 2009-3-20 23:29:43 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
找张点位图,看一下南桥,估计应当是断点问题
发表于 2009-3-20 23:52:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我前天修过一台T43和上面一样现象的,结果是TB62506背面有腐蚀,有断线,根据点位图查电路,飞了两条线后就可以正常开机了
发表于 2009-3-21 00:05:41 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这个电压你最好看一下所有的M 电压出来没有.他没有出来的话就会这样的,而且这些电压都反馈给TB 没有,若有一个没有反馈都回这样的
发表于 2009-3-21 01:30:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看那个1。8吧
发表于 2009-3-21 01:59:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我修到过一片显卡上的VCC1R8VIDEO阻值变小了好多,显卡坏也会掉电。换了就OK
发表于 2009-3-21 02:12:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
估计断线,找点位图测下,做做细活
发表于 2009-3-21 14:02:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
沙漠紫癜 发表于 2009-3-21 00:05
电压测不到,但是M电压的反馈电路跑线路是正常的
发表于 2009-3-21 14:58:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
刚刚压住显卡,上电了,放掉还是可以,再过一会又不行了,郁闷~~~,会不会内部断线?
发表于 2009-3-21 17:46:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
把显卡重做试试
发表于 2009-3-21 17:58:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
首先看TB62501的3.3V待机电压出来没有,这个电压是给PMH芯片供电的,PMH得到此电之后开始工作,然后发出相应的控制信号!
发表于 2009-3-23 20:30:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
TB62501的待机出来了,显卡打过胶的,上次重做了个别的,差点把焊盘弄掉,打黑胶的真的不好做
发表于 2009-4-15 22:28:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个问题出的比较多,按CPU风扇试试,如果能上点,就补焊ADP3205,包好
