查看: 6925|回复: 52
GA-MA78LM-S2跑E4 E5不亮机疑似通病维修.求加分
发表于 2016-6-21 12:22:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    最近接到同行送来几台主机。说有时可以显示有时候不可以显示,说让修下,黑网吧的电脑。三台主机插上电开机,能显示,继续试了好多次,都可以显示,心想同行在考验我的诚实度吗?没问题仍我这里。大概试了2 个小时没出现什么问题,就扔一边去了。
   第二天,同行拿了个显示器过来,说闪屏。测试之后发现是屏的问题,同行问了一下三台主机怎么样了?我说都是好的,。没看到问题。同行说让我多试几次,我说好吧, 同行走了,插上电 。*****不显示了,三台都不显示了。见鬼了。
把主板拆下来插上诊断卡跑E5有时候跑E4。拔了内存也是跑那么多不报警
主板型号:GA-MA78LM-S2
故障:有时候可以显示,有时候不显示、不显示时跑E5 E4
        内存有换过, CPU有换过。 还是跑E5  E4 .不插内存不报警,心想应该没到内存那一步,
量了一下全板电压, 正常,能跑码。时钟复位应该是有的,恢复了一下BIOS,故障还是一样,
上论坛搜了一下,发现有遇到这个问题的人很多,都没有解决。一下感到无助了。连强大的论坛都没解决这个问题,难道遇到传说中的铁板了.喝口水冷静下。拿起买来的计算机主板维修不是事那本书,看了看挡代码那章。书上说的种种。。。各种打值,正常,未见断线虚焊,各种拆网卡声卡 换IO,故障还是一样,没辙了。冷静冷静....
    冷静回想以前的维修经历,有拆声卡好了的,有缺电压的,有刷BIOS 的。 有CPU坏的。
声卡有拆,BIOS有刷 CPU有换,电压有量,没看到什么不正常的。心想还是重新测量下电压,可能会有什么东西忘记测了.
. 在量到这个北桥上边的电感时,发现了一点问题,电压有跳变,从1.2V慢慢地下降到0.75V,量了下旁边的8脚芯片的各个脚位电压,第八脚的电压从1.2V下降到0.75V,,找个芯片换了,量了下电压还是一样的,看到8脚连了一个电容,一端12V 一端0.75V,其实我也不知道这个电容是干嘛的,先吹下来再说,插电上电 滴滴的声音传入耳里,哈哈哈哈 ,心里一阵开心,不着急上内存.量了一下第八脚的电压 、1.15V , 原来罪魁祸首是这个电容,插上内存, 一路跑马亮机。
随手把其他两块拆出来,直接把电容吹下来,通电一路跑马亮机.
        一个小小的电容害的我脑细胞死了千千万, 今天发帖看到提示可以复制图片了。本想试试看,可惜不行,可能是论坛看我长得帅不让我复制粘贴吧。各位版主大大们不会打我吧、?
  一次遇到三块板子是同一样的问题,论坛也有这么多人遇到一样的情况.疑似通病, 所以分享下,求各位大大们加点分,就权当鼓励下新手吧
       感谢【迅维】。打算年底或者明年想去实地去学习笔记本跟手机维修,不知道还有没有位置?
        加分不扣分 。 实在是没分下东西了。动动你们善良的小手指吧,加个分吧
购买记录
购买人数15价格购买时间
 会员8816920.5元2022-7-9 16:50
 会员5546650.5元2022-6-26 01:25
 会员114620.5元2021-7-30 23:25
 会员5104650.5元2020-8-16 11:50
 会员11484270.5元2020-7-26 17:05
查看所有购买记录
参与人数 20下载分 +55 收起 理由
xch780915 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
hongjipc + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
电脑/// + 1
付吕剑武 + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
新手kcr + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
wujianbog + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
清风789 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小万两 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
綤爺 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员945736 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-6-21 12:25:42 | 只看该作者 �
哈哈,脑细胞死了千千万
发表于 2016-6-21 12:52:00 | 只看该作者 �
脑细胞死了千千万,估计你就挂了。
发表于 2016-6-21 13:05:32 | 只看该作者 �
呵呵 楼主细心啊 ,啊 先收藏
发表于 2016-6-21 13:30:30 | 只看该作者 �
内存供电不正常啊
不是内存供电不正常 , 应该是 1.2V的桥供电吧, 没图纸 不晓得具体是哪个  详情 回复 发表于 2016-6-21 15:07
发表于 2016-6-21 15:00:37 | 只看该作者 �
现在直接复制图片  要分浏览器的  我用2345的也不行
哈哈 我的也是2345浏览器 。 悲剧了  详情 回复 发表于 2016-6-21 15:04
发表于 2016-6-21 15:04:08 | 只看该作者 �
你可以换IE IE是支持的  详情 回复 发表于 2016-6-21 15:05
发表于 2016-6-21 15:05:56 | 只看该作者 �
你可以换IE    IE是支持的
IE用不习惯 , 2345 用习惯了 。  详情 回复 发表于 2016-6-21 15:07
发表于 2016-6-21 15:07:05 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-6-21 15:05
你可以换IE    IE是支持的
发表于 2016-6-21 15:07:46 | 只看该作者 �
艾肖肖 发表于 2016-6-21 13:30
内存供电不正常啊
发表于 2016-6-21 15:32:32 | 只看该作者 �
这个电容应该是漏电了,加分鼓励
那个是偶合电容吧,  详情 回复 发表于 2016-6-21 21:57
不知道上不上这个电容 有没有关系, 一端12V一端1.15V  详情 回复 发表于 2016-6-21 17:31
发表于 2016-6-21 15:34:26 | 只看该作者 �
楼主真是细心 加分
发表于 2016-6-21 15:38:14 | 只看该作者 �
三块板一样的问题,应该是通病了。这个住了。
看了论坛里面有说这个问题的但是没解决,刚好又遇到这个问题。 所以怀疑是通病  详情 回复 发表于 2016-6-21 17:30
发表于 2016-6-21 16:06:02 | 只看该作者 �
楼主要淡定啊
有时候真的淡定不了的......  详情 回复 发表于 2016-6-21 17:33
发表于 2016-6-21 16:34:09 | 只看该作者 �
我对AMD时序不太懂,双桥架构也不是很懂,楼主下次发帖可以分享一下吗,谢谢。
可以买本计算机主板维修不是事这本书来看, 很好的, 我现在也在看这本书,学着呢  详情 回复 发表于 2016-6-21 21:18
发表于 2016-6-21 17:30:55 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-21 17:31:29 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-6-21 15:32
这个电容应该是漏电了,加分鼓励
不对啊,按照道理电容是一端有电压一端无电压啊,要是BOOT的话也不对啊  详情 回复 发表于 2016-6-21 19:25
发表于 2016-6-21 17:33:21 | 只看该作者 �
有时候真的淡定不了的......
搞维修的要静下来啊  详情 回复 发表于 2016-6-21 17:35
发表于 2016-6-21 17:35:29 | 只看该作者 �
w695483991 发表于 2016-6-21 17:33
有时候真的淡定不了的......
搞维修的要静下来啊
发表于 2016-6-21 19:25:38 | 只看该作者 �
可是维修好之前我量了好几遍他就是一端有12V一端0.75V 修好之后他是一端1.15V一端12V、 所以我也很纳闷啊  详情 回复 发表于 2016-6-21 21:13
