查看: 7439|回复: 25
三星N148的声卡芯片ALC269,谁给整明白?
发表于 2016-6-21 10:37:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机喇叭滋滋声,外接耳机不响,拆机换试机喇叭一样。仔细看,耳机接口2个电阻坏了R711和R712,更换后故障一样。
之后就是漫长的更换声卡芯片的过程,拆了好多声卡,都是ALC269。有的驱动正常,内外无声。有的驱动正常,只有内置喇叭正常,耳机一点反应都没有。。
声卡自带的控制面板,更本就识别不到耳机插口,只识别到麦克风的接口。耳机插上接口没有任何反应,而麦克风插口,可以识别,插拔都有反应。。
又是漫长的思考维修过程,当然,声卡的检测脚是首先考虑的,但是测量没有问题。。怪事啊
后来给我整明白了,虽然都是ALC269,但是后缀不一样,芯片13脚的识别需求是不一样的。找了一个E40的声卡芯片,看图纸芯片后缀是一样的,更换上去OK,
妈,,蛋~~~醉死人了。
发表于 2016-6-22 10:59:24 | 只看该作者 �
有的是芯片自身问题。。我修过一台  装上去 不好用 又换上去一个好用的  声音哪里 不好搞
发表于 2016-6-21 10:40:34 | 只看该作者 �
有人会说,喇叭都响了,搞耳机干嘛啊,,可这个本子,是做婚庆用的,需要放音乐搞气氛的。必须要用耳机插口
发表于 2016-6-21 10:44:56 | 只看该作者 �
I've also replaced in the same way
发表于 2016-6-21 10:45:02 | 只看该作者 �
搞死人了,搞了整整3天。。无数次想放弃,毕竟板子单购才100元。。但是总那么不甘心,本来就不值钱的上网本,如果换板,报价肯定上不去,客户还可能不修。如果修起来,还是能赚几十块钱的吧
发表于 2016-6-21 10:48:25 | 只看该作者 �
unistes connections, lack diagram to compare
发表于 2016-6-21 10:51:46 | 只看该作者 �
Sir,你是哪个国家的
发表于 2016-6-21 11:07:37 | 只看该作者 �
电脑/// 发表于 2016-6-21 10:51
Sir,你是哪个国家的
hello friends I'm from Colombia south america, greetings
发表于 2016-6-21 11:13:23 | 只看该作者 �
看得懂中文干嘛还打英文
发表于 2016-6-21 11:21:35 | 只看该作者 �
还没注意到过这个问题
发表于 2016-6-21 11:44:47 | 只看该作者 �
以后是要注意一下后缀。
发表于 2016-6-21 11:46:12 | 只看该作者 �
小白进来学习经验
发表于 2016-6-21 11:50:07 | 只看该作者 �
厉害 没有研究这么多 ,没注意到后缀不一样 还不行
发表于 2016-6-21 11:50:52 | 只看该作者 �
主板便宜, 维修价值,,,,
发表于 2016-6-22 10:41:02 | 只看该作者 �
兄弟,是用翻译软件来看中文的吗?
发表于 2016-6-22 10:50:05 | 只看该作者 �
其实换芯片啊  真的最好是一模一样的  要不这样走的弯路太多了  现在的本子  一切都有可能出现各种问题
发表于 2016-6-22 10:58:11 | 只看该作者 �
我一直都是看前面的。。
发表于 2016-6-22 11:03:15 | 只看该作者 �
江苏鸿宇 发表于 2016-6-21 10:45
搞死人了,搞了整整3天。。无数次想放弃,毕竟板子单购才100元。。但是总那么不甘心,本来就不值钱的上网本 ...
几十块钱?
  最起码100吧
发表于 2016-6-22 12:32:26 | 只看该作者 �
卖芯片的太没良了!
发表于 2016-6-22 16:00:38 | 只看该作者 �
功放坏了?!?
