查看: 2262|回复: 17
秒杀Y500不触发,插电流表特征是电流重启到0.3A左右.
发表于 2016-6-21 10:23:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
根据经验,一开始接到此机器还认为有供电没出来造成的掉电,拆机后目测PCB没有任何,测3V、5V居然没有电压,想到之前修到过一款机器也是联想的,客户说是从国外买回来的,短路保护做的就是好呀,这个Y500也是从国外买回来的,主板做工确实比国内好,大,既然判断他有短路就上电去小心去摸摸主板芯片吧,看看那里会发热,摸了一遍没有发现任何问题奇怪了,短路还是很好修的,用万用表吧,测所有电感阻值一切正常,测到B+发现O,大喜,这里有一个问题,国内的机器B+要是短路,上电流表就是反应超大电流保护,而这个国外出口回来的机器切电流很小,应该是主板做了自身保护。不说X想了,人家还是给我们修了很多电脑嘛。用烧鸡法去烧发现PQ27及旁电容附近很热,先拆电容吧,好拆,4个电容全拆了,就不短了。换上电容,上电开机LOGO完美出现。附图,大家少走弯路。
y500 LA-8692P.pdf
2.05 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
贰じ当じ家 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
CONTROL + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
王小超 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-6-21 10:34:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
李先生辛苦了。感谢你为回复者做出的金币收入贡献。也学习了你的套路
发表于 2016-6-21 10:37:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发现 联想跟戴尔的电容短路比较多!
发表于 2016-6-21 10:53:56 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
小白学习了
发表于 2016-6-21 11:20:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
学习~~~~~~~~
发表于 2016-6-21 11:35:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
国外带回来的  不还是 中国制造么?  只能说这款机器保护隔离设计的比较好
发表于 2016-6-21 11:43:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
小白进来学习经验
发表于 2016-6-21 11:45:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个机器 是新款的了啊
发表于 2016-6-21 11:50:26 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
支持支持!!!
发表于 2016-6-21 11:57:15 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
感觉笔记本故障,短路的还是比较多的
发表于 2016-6-21 11:57:15 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
最喜欢烧鸡了··
发表于 2016-6-21 12:10:49 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-21 12:12:20 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
画面怎么是红的
发表于 2016-6-21 12:19:51 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
我去仁宝点火修的多了
发表于 2016-6-21 12:21:08 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
点火回路,就算是公共点大短也不会有太大电流的
发表于 2016-6-21 12:25:55 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我去仁宝点火修的多了
发表于 2016-6-24 15:21:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢楼主发帖,学习了
发表于 2016-6-29 13:23:05 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
新手来学习。。。谢谢楼主
