查看: 1463|回复: 3
ASUS A85V有时能开机有时开不了
发表于 2016-6-20 23:23:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台ASUS A85V笔记本,客人说又时开机又时不开机,拿去别的维修部没修好,问我能下能修,我说要给多点时间,打发客人走后拆机,检查主板发现3V 5V滤波电容换过,1.5V滤波也换了,接电测3V 5V电压正常,如果把机板反放就可以开机,再反放又不开,怀凝南桥又问题用风枪吹下试机问题还是一样,再用放大镜检查主板元件发现靠近PQ3位置有一电容有点不同,用万用表X100档测正反阻值一样,把电容拆掉后试机正常,再测试该电容两端电压,一边19V,另一边3.3V,该电容两端都接到PQ3的,因没图纸,不知PQ3是那部分电路.
发表于 2016-6-21 01:19:49 | 只看该作者 �
前天修到一台,差不多症状,换铜色晶振OK
发表于 2016-6-21 09:22:50 | 只看该作者 �
点位也没有这个,上个图看看
发表于 2016-6-22 14:54:06 | 只看该作者 �
x455ld点位图
Asus X455LD点位图.rar
2.6 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
