查看: 1848|回复: 11
DELL PP25L 进水维修
发表于 2016-6-20 18:07:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL PP25L 进水,拆开来,发现在IO,  和内存接品的地方,进水了,因为客户是在不通电的,情况下进水的,所以比较好修,先把水搞干净,然后通电待机比较高,摸存储卡芯片,微热,这里由于客户很少用这个内存卡的接口,直接把它拆了,不换OK
会员95661 该用户已被删除
发表于 2016-6-20 19:15:45 | 只看该作者 �
要是能附带个BIOS就更好了,哈哈
发表于 2016-6-20 19:30:27 | 只看该作者 �
南桥那么近没坏,运气不错
发表于 2016-6-20 20:10:50 | 只看该作者 �
运气不错  妥妥的钱到手了
发表于 2016-6-20 20:11:49 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-20 21:21:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般客户都不会用到存储卡
发表于 2016-6-21 08:30:06 | 只看该作者 �
客户运气不错,楼主运气更好,水没进南桥
发表于 2016-6-21 16:25:05 | 只看该作者 �
学习了  路过
发表于 2016-6-21 16:30:56 | 只看该作者 �
能告知版号就最好了,下载试试看吧
发表于 2016-6-21 16:32:50 | 只看该作者 �
修好了,恭喜楼主,我们这边这么老的机器都很少修了。
发表于 2016-6-21 16:33:33 | 只看该作者 �
进水的机器就拍有短线的地方
发表于 2016-6-21 16:34:27 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享了
