查看: 4822|回复: 22
[已解决]
联想B475e不开机
发表于 2016-6-20 16:48:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到同行送来的一款机器,机器机号:B457e。同行故障描述不开机。放在我这里就闪人了,忙完手头的活,取电池,上可调电源待机电源为0.069A,加电无任何反应。拆机至裸板,取掉所有的黑色贴纸,目测主板无明显烧痕。板号:
测试公共点及各大电感阻值均正常,裸板上电,测得3.3V及5V正常,测EC工作条件全部满足,因为是AMD的集成U,特意去测了下COMS电池3V正常……南桥好烫呀!上论坛转了圈,说是这个待机只有0.01A左右,难道还是南桥的问题,果断拆南桥,上电待机0.012A。报价购芯片,三天后芯片到手, ,处理好底盘 上BGA一次性OK,上电电流一路小跑至亮机!维修到此结束!!!!没有技术含量的贴子!
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
幽默谷 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-6-20 16:59:10 | 只看该作者 �
楼主故障判断很精准 应该是维修老手
发表于 2016-6-20 17:11:26 | 只看该作者 �
楼主思路清晰
发表于 2016-6-20 17:12:56 | 只看该作者 �
路过  学习了
发表于 2016-6-20 17:28:21 | 只看该作者 �
这个CPU多少钱,运气不错
不是U,是桥  详情 回复 发表于 2016-6-21 08:47
发表于 2016-6-20 17:30:25 | 只看该作者 �
这是黑胶卡吗
桥四周点的黑胶,底盘没有黑胶  详情 回复 发表于 2016-6-21 08:49
发表于 2016-6-20 17:54:49 | 只看该作者 �
怎么可以不掉眯呀
BGA上取,只要不搞风枪硬搞,就不会掉点  详情 回复 发表于 2016-6-21 08:50
发表于 2016-6-20 17:55:08 | 只看该作者 �
温度是多少度呀
无铅的取下来240度够了,装上去有铅的220度就行了  详情 回复 发表于 2016-6-21 08:52
发表于 2016-6-20 20:31:14 | 只看该作者 �
待机偏大你没有测试一下待机电压的对地阻值吗?
发表于 2016-6-20 21:12:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rtc短路会引起待机偏高
发表于 2016-6-20 21:16:34 | 只看该作者 �
什么南桥
发表于 2016-6-20 21:50:58 | 只看该作者 �
虽然有BGA 但一次没搞过桥,怕啊
欢迎到迅维基地,保证黄帮主把你调教得不怕不怕的!  详情 回复 发表于 2016-6-21 08:54
发表于 2016-6-20 21:56:57 | 只看该作者 �
南桥短路3,5V应该没有啊?怎么还会有电压!
发表于 2016-6-21 08:47:08 | 只看该作者 �
兄弟电脑电器 发表于 2016-6-20 17:28
这个CPU多少钱,运气不错
不是U,是桥
发表于 2016-6-21 08:49:03 | 只看该作者 �
桥四周点的黑胶,底盘没有黑胶
发表于 2016-6-21 08:50:47 | 只看该作者 �
37592179 发表于 2016-6-20 17:54
怎么可以不掉眯呀
发表于 2016-6-21 08:52:33 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-21 08:54:34 | 只看该作者 �
点点-电脑 发表于 2016-6-20 21:50
虽然有BGA 但一次没搞过桥,怕啊
发表于 2016-6-21 09:06:51 | 只看该作者 �
学习了。。学习谢谢
发表于 2016-6-21 09:15:17 | 只看该作者 �
楼主,在基地学习了多长时间,我也想去
