查看: 2346|回复: 13
清华同方锋锐K489蓝屏求助
发表于 2016-6-20 15:53:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号: 机器故障:蓝屏,换系统,换内存,换硬盘,蓝屏报错0X000000A5
系列在GHOST的时候不蓝屏,解压时间也不蓝屏,只有在解压完成后,到WIN图标至桌面的时候蓝屏!一直装的是WIN7和WIN8。百度了一下,说是“通常是因为主板BIOS不能全面支持ACPI规范。比如有台电脑为联想品牌机,用户自行更换了主板,但未重装一键恢复软件,导致开机蓝屏。因为一键恢复程序是需要ACPI支持的,而更换主板部件可能导致BIOS程序没有识别原来一键恢复的相关联文件,才会出现无法支持的错误。”
  论坛中只有一个BIOS程序,刷完之后直接不加电了。现在又重新刷回来了!
发表于 2016-6-20 16:29:50 | 只看该作者 �
BIOS调一下
发表于 2016-6-20 16:39:27 | 只看该作者 �
bios的问题吧
发表于 2016-6-20 16:49:54 | 只看该作者 �
安装版本搞个试下看看撒,说不定有惊喜
发表于 2016-6-20 16:50:24 | 只看该作者 �
刷个BIOS 试试
发表于 2016-6-20 16:50:35 | 只看该作者 �
谁有BIOS来份,
发表于 2016-6-20 17:28:42 | 只看该作者 �
安装过程中先不打上显卡驱动看得不是
发表于 2016-6-20 17:29:48 | 只看该作者 �
是不是硬盘有问题呀
硬盘楼主已经排除了  详情 回复 发表于 2016-6-20 20:39
发表于 2016-6-20 20:38:52 | 只看该作者 �
你试下能不能进安全模式,把显卡驱动以及其他外设都屏蔽掉试试
发表于 2016-6-20 20:39:26 | 只看该作者 �
37592179 发表于 2016-6-20 17:29
是不是硬盘有问题呀
硬盘楼主已经排除了
发表于 2016-6-20 20:53:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个蓝屏好像就是bios程序引起
发表于 2016-6-20 21:01:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买个bios试试
发表于 2016-6-20 21:27:50 | 只看该作者 �
安装个纯净版的 看看
发表于 2016-6-24 23:47:49 | 只看该作者 �
bios没调试好
