查看: 3468|回复: 9
联想E550一开机就掉电求助
发表于 2016-6-20 15:38:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E550一开机就掉电
发表于 2017-7-17 09:39:02 | 只看该作者 �
高温吧 你换个U 试试  我这个是有时候能开机  但是关机后就开不开  换U 后正常
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-6-20 15:54:07 | 只看该作者 �
        怎么  掉电的
发表于 2016-6-20 16:22:53 | 只看该作者 �
什么电流掉,,能亮机么,,提供多点信息
发表于 2016-6-20 19:41:31 | 只看该作者 �
请把故障尽量描述清楚一点,例如电流上到多少掉,上电多少秒掉电,你都做了哪些,主板板号是什么?
发表于 2016-6-21 00:28:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
掉电瞬间都有哪些电压出来 这些要描述清楚
发表于 2017-6-12 15:27:04 | 只看该作者 �
怎么个掉,电流多少多久掉
发表于 2017-6-21 17:18:49 | 只看该作者 �
我今天也遇到一个  你的那个有没有修好,我怀疑是bios问题  但是刷了还是一样,开机瞬间,屏会有信号
发表于 2017-6-21 17:26:31 | 只看该作者 �
短路吗 》   。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-6-22 12:45:40 | 只看该作者 �
这故障描述的。。。。。。
