查看: 4093|回复: 23
华硕m5a78l之棉花解决内存槽用不
发表于 2016-6-20 14:34:24 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一个插槽用不了,一直不过内存,上假负载发现系统总线一个3.3一个0,不正常,应该两个都是3.3v,到处跑线找系统总线电压是谁给的,结果突然发现,这个有问题的内存槽的118脚,也就是没电压的那个系统总线的触点有些弯曲,靠里了点,可能导致没有能接触到内存,于是表笔点118脚,和假负载系统总线,没有响,果然没接触到,用镊子纠正无效,怎么搞都不行,再弄估计给弄断了,于是扯了点棉花揉成团,塞进去,把触点纠正回原味,上内存,跑码亮机。主板修复。。。
发表于 2016-6-20 14:38:36 | 只看该作者 �
除了棉花还能用什么啊,棉花用不了多久的吧
要不就换内存槽哈哈  详情 回复 发表于 2016-6-20 17:23
发表于 2016-6-20 14:39:36 | 只看该作者 �
楼主的办法很好,修平板的时候就好用棉花垫按键,好用,赔付一个
发表于 2016-6-20 14:39:51 | 只看该作者 �
这个不仔细观察的话真的看不到怎么修电压都不出来
发表于 2016-6-20 14:43:03 | 只看该作者 �
学习了,不错
发表于 2016-6-20 15:30:32 | 只看该作者 �
写得很详细 谢谢楼主无私分享
发表于 2016-6-20 15:36:13 | 只看该作者 �
时间长了棉花压扁了还能接触到吗
发表于 2016-6-20 16:05:27 | 只看该作者 �
没有更好的方法
发表于 2016-6-20 16:09:47 | 只看该作者 �
胆大心细 还得有创意 呵呵
发表于 2016-6-20 17:23:42 | 只看该作者 �
要不就换内存槽哈哈
换内存槽工程就大了,我们这根本没工具  详情 回复 发表于 2016-6-22 23:45
还是给他塞棉花吧  详情 回复 发表于 2016-6-20 19:30
发表于 2016-6-20 19:30:58 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-6-20 17:23
要不就换内存槽哈哈
还是给他塞棉花吧
我上次也是槽问题,我直接飞线到内存上。  详情 回复 发表于 2016-6-20 19:33
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
神秘刺杀者 + 2
发表于 2016-6-20 19:33:56 | 只看该作者 �
luanshils 发表于 2016-6-20 19:30
还是给他塞棉花吧
我上次也是槽问题,我直接飞线到内存上。
飞线貌似比棉花稳定,哈哈,版主就是牛  详情 回复 发表于 2016-6-20 19:36
发表于 2016-6-20 19:36:54 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-6-20 19:33
我上次也是槽问题,我直接飞线到内存上。
飞线貌似比棉花稳定,哈哈,版主就是牛
但是也有不好的地方啊,不能换内存  详情 回复 发表于 2016-6-20 19:59
发表于 2016-6-20 19:59:24 | 只看该作者 �
luanshils 发表于 2016-6-20 19:36
飞线貌似比棉花稳定,哈哈,版主就是牛
但是也有不好的地方啊,不能换内存
换内存再重新飞,哈哈哈  详情 回复 发表于 2016-6-20 20:11
发表于 2016-6-20 20:11:02 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-6-20 19:59
但是也有不好的地方啊,不能换内存
换内存再重新飞,哈哈哈
发表于 2016-6-20 20:38:21 | 只看该作者 �
真是人才啊  维修真得是无奇不有
发表于 2016-6-22 22:42:17 | 只看该作者 �
楼主真是一介人才。
发表于 2016-6-22 23:23:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白:问换内存槽麻烦吗?呵呵
发表于 2016-6-22 23:45:51 | 只看该作者 �
要不就换内存槽哈哈
换内存槽工程就大了,我们这根本没工具
应该这个不是两个槽都有问题啊,有一个有用就行了  详情 回复 发表于 2016-6-23 09:54
发表于 2016-6-23 00:38:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
简单实用,不错的方法。!
