查看: 1812|回复: 8
asus P8B75-M LE 2.00
发表于 2016-6-20 12:25:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:开机自动重启,
检测:CPU 1.2V   内存:1.5    1.05V 1.8V供电没有
更换PQ411之后解决问题
发表于 2016-6-20 20:53:23 | 只看该作者 �
说得太简单了吧  也没个图
发表于 2016-6-20 21:17:54 | 只看该作者 �
我经常碰到G41主板坏VTT 1.2V场馆的,1。8V场馆也遇到过几次
发表于 2016-6-20 22:55:59 | 只看该作者 �
来个图说明一下会更深的理解
发表于 2016-6-21 13:13:49 | 只看该作者 �
不会上传……下次再上图
发表于 2016-6-21 16:33:23 | 只看该作者 �
上个图就更好了
发表于 2016-6-29 14:13:31 | 只看该作者 �
上个图就更好了
发表于 2016-6-29 16:55:48 | 只看该作者 �
主板拿 走了,忘记拍照了……下次改进
发表于 2016-7-17 11:20:37 | 只看该作者 �
楼主,PQ412的S极和D极是由哪个受控啊?谢谢!!!
