查看: 3175|回复: 16
IBM R31 键盘拿掉螺丝就能开机, 否则不开机
发表于 2009-3-20 09:42:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
R31  拿掉螺丝能开机,否则不开机,有时开机显示IBM  就掉电啊   怎么回事
发表于 2009-3-20 10:41:44 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
把主板两面贴上一层绝缘胶试一试,我以前也碰到过就是这样解决的
发表于 2009-3-20 17:31:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个机器虚汗很多的
发表于 2009-3-20 20:54:32 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
现在都不开机了,测试MAX 1631  供电正常16V ,可28   23.脚是4.5V 左右,按开关无反应了啊
发表于 2009-3-21 00:19:33 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
估计是你的键盘借口附近的元件虚汗了,在放大镜下看看吧
发表于 2009-3-21 10:05:07 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
23脚开启电压偏低,应该是(5—32)
发表于 2009-3-21 11:30:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
23脚电压过低,再测21,6 ,18,25脚电压如何
发表于 2009-4-19 22:48:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
可能是加螺丝对某些电路加力了,造成虚焊或短路了吧
发表于 2009-4-19 23:06:02 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
把主板拆出来 重装下吧 肯定是板子没装好
发表于 2009-4-19 23:06:20 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2009-4-19 23:14:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
把主板拆下来再压一下周边电路有无虚汗,多试几下, 如有则补焊,如OK则是没有装好,重装一下
发表于 2009-4-20 10:30:24 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
不要老查1631了,我估计南桥虚焊了,上钉后主板变形出现不开机,上钉后用手压住南桥再开机试一下
发表于 2009-4-20 11:38:12 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
建议LZ不1631换个试试,以前有修过这种故障,换1631就可以拉
发表于 2009-4-20 18:17:49 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
一般给北桥供电的IC容易虚汗 加焊一下试试
发表于 2009-4-20 19:19:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有可能是南桥虚焊,烘下就好了 不行的话 用bga取下 从植球
发表于 2009-4-20 22:16:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
简单的先查起,看螺丝上过地方时不是有短路地方
发表于 2009-4-20 22:58:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
建议上一颗看过好后再试下一颗螺丝,排除下,不排除桥有问题
